Odcięcie turbo.
Witam . Posiadam audi a4 b6 w 1,8t silnik bfb i mam problem chyba z turbo mianowicie gdy chce gwałtownie ruszyć z pierwszego biegu auto chwilę włącz esp na wyświetlaczu i tak jak by straciło moc?  Może ktoś pomóc , co może być nie tak?
Jak chcesz ruszać z "paleniem gumy" to wyłącz esp. Przy załączonym systemie w razie uślizgu któregoś z kół jest ograniczana moc.
Zaraz sprawdzę ale wydaje mi się że turbo tak jak by odcinało na wyższych obrotach. Dzięki za szybko odpowiedź
Zrób logi dynamiczne 2+33, 3+20 i 115+118 i będzie wiadomo coś więcej jak się ma auto
No jak się ESP pali to go dusi jakby w awaryjny wchodził. To normalne. Najprościej to wyłącz ESP i wtedy zobacz czy go dusi.
Dzięki jest różnica . Ale wydaje mi się że auto jak na tę 163to słabe jest :-(
Zrób logi dynamiczne i zobaczymy jak się trzyma :P W serii szatan to nie jest. Kilka miesięcy po chipie na ~200kuni wydaje się, że to nie jedzie :D
Chętnie bym zrobił tylko nie wiem jak :-) mógł byś pomoc?
Właśnie chodzi mi po głowie zrobić z 200koni tylko nie wiem od czego zacząć :-)
Jak masz kabelek z vagiem/vcds'em to logi żaden problem. Jak nie to kupujesz kabel (koszt do 50zł) i program ściągasz z forum. Reszta doskonale została wielokrotnie opisana zarówno tutaj, jak również w szeroko rozumianych internetach :D Polecam obejrzeć filmiki naszej polskiej produkcji z instruktażem na youtubie :D
Z podniesieniem mocy to do dobrego tunera i samym programem około 190 będzie.
Edytowane przez przem8
Kabel mam , tematu poszukam , będzie mógł tu wstawiać?
A wiesz czy jest ktoś w okolicach Włocławka?  Czy jest taka osoba?
Zrobione logi wstaw na vaglogi.pl i potem wklej linki na forum w dziale diagnostyka najlepiej. Jakbyś miał pytania to możesz pisać na PW.
Co do tunera w Twoich okolicach to szukaj na forum albo podepnij się pod podobny temat.
Już znalazłem :-) wiecie może jakie ceny są  w BRK Tuning?
