Czujnik zużycia klocków hamulcowych
Witam. Jak wykodować powiadomienie zużycia klocków na wyświetlaczu FIS lub obejść czujnik ? Pozdrawiam
Musisz zrobić zworkę we wtyczce, a dlaczego chcesz to obejść ?
Ponieważ wymieniłem klocki i nadal świeci się kontrolka zużycia , zrobiłem zwrotkę na kostce i nadal nic :(
Edytowane przez bula001
To musisz sprawdzić całą wiązkę od czujnika czy nie jest gdzie przecięta.
przetnij wtyk i go zlutuj na stałe
wykodowanie czujnika masz w zegarach
Edytowane przez Dev
rozebrałem kostkę przy czujniku i zmostkowałem ale to nic nie dało :(
Panowie nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale mam pytanie. Robię swap na 320 i nie mam pojęcia gdzie czujnik w klocka zamontować ktoś pomoze ?
