Króciec wodny 1.8T
Witam, mam problem, zauważyłem, że od pewnego czasu ubywa mi płyn chłodniczy. Słyszałem, że to prawdopodobnie króciec, który znajduje się z tyłu silnika i mam pytanie. Znalazłem króciec wodny na Allegro nowe i używane, nowe po 15 zł, uzywane ORYGINALNE po 50zł. jak myślicie, który lepiej wziąć, te zamienniki są coś warte, czy polecacie jakąś konkretną firmę?? Czy w silnikach AVJ jest tylko ten króciec, czy są jeszcze jakieś?
zamienniki sa g...no warte
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
może cieknąć z krućca albo z termostatu lub zaślepki bloku silnika montowałem i oryginał oraz zamienniki nawet mam nowy jeden jeszcze w domu zamiennik  nie było reklamacji
Jeżeli masz z tyłu mokro to raczej króciec lub połączenia króćca np czujnik temperatury lub jego oring. Jak skrzynia mokrą lub widać że na bloku z tyłu mokro to raczej króciec.
Inne miejsca to mokro w okolicy termostatu albo nasady rurki bagnetu to wtedy zaślepka bloku.
Ja juz drugi raz go wymienialem, za kazdym razem byl febi czy cos w tym stylu za 70zl i za kazdym razem winnym wycieku nie byl krocic sam w sobie, a splaszczony oring, ktory go uszczelnia. Za 3 razem wezme z ASO ^^ O ile bedzie 3 raz... bo ostatnim razem uszczelnilem go dodatkowo ogromna iloscia sylikonu :D
Gdzie kupujesz to febi po 70zł? Ja w wakacje płaciłem niewiele ponad 30zł za króciec febiego w zwykłym sklepie motoryzacyjnym :P
W tym króćcu najważniejsze są uszczelki, plastyk może być nawet za 20 zł, ja taki mam i lata miód :kox:
a gdzie ja napisałem że kupuje febi za 70 zł to masz oryginał przez allegro
Nie odnosiłem się do Ciebie tylko do użytkownika Unf. :hi:
Z pamięci pisałem i faktycznie się pomyliłem - febi okolice 30-40zl. Przy okazji - wykrakałem, dziś zerknalem, plynu 1/3 a z tylu silnika na skrzyni biegow dobrze znany mokry widok. Nie mam juz sily do tego gowna.
Zamowie z ASO jak niektorzy radza... 70zl... w zasadzie za sam oring, bo to jego wina nie plastiku :facepalm:
Dzięki Panowie, jest to na 100% krociec, bo mokro na skrzyni. Krociec wezmę z ASO, jednak nie mam zamiaru zmieniać co tydzień. Jeszcze przy okazji uszczelka pod pokrywa zaworów do wymiany i to już drugi raz w przeciągu 1,5 roku(też był zamiennik)
To przy okazji jeszcze uszczelkę pod napinaczem :D Chyba, że jeszcze w miarę świeża?
