szpakuziom Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Witam, mam problem, zauważyłem, że od pewnego czasu ubywa mi płyn chłodniczy. Słyszałem, że to prawdopodobnie króciec, który znajduje się z tyłu silnika i mam pytanie. Znalazłem króciec wodny na Allegro nowe i używane, nowe po 15 zł, uzywane ORYGINALNE po 50zł. jak myślicie, który lepiej wziąć, te zamienniki są coś warte, czy polecacie jakąś konkretną firmę?? Czy w silnikach AVJ jest tylko ten króciec, czy są jeszcze jakieś?
koloboro Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 zamienniki sa g...no warteWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
goldi Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 może cieknąć z krućca albo z termostatu lub zaślepki bloku silnika montowałem i oryginał oraz zamienniki nawet mam nowy jeden jeszcze w domu zamiennik nie było reklamacji
wrestling1000 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Jeżeli masz z tyłu mokro to raczej króciec lub połączenia króćca np czujnik temperatury lub jego oring. Jak skrzynia mokrą lub widać że na bloku z tyłu mokro to raczej króciec. Inne miejsca to mokro w okolicy termostatu albo nasady rurki bagnetu to wtedy zaślepka bloku.
Unf Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Ja juz drugi raz go wymienialem, za kazdym razem byl febi czy cos w tym stylu za 70zl i za kazdym razem winnym wycieku nie byl krocic sam w sobie, a splaszczony oring, ktory go uszczelnia. Za 3 razem wezme z ASO ^^ O ile bedzie 3 raz... bo ostatnim razem uszczelnilem go dodatkowo ogromna iloscia sylikonu
przem8 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Gdzie kupujesz to febi po 70zł? Ja w wakacje płaciłem niewiele ponad 30zł za króciec febiego w zwykłym sklepie motoryzacyjnym
witold2452 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 W tym króćcu najważniejsze są uszczelki, plastyk może być nawet za 20 zł, ja taki mam i lata miód
goldi Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 17 godzin temu, przem8 napisał: Gdzie kupujesz to febi po 70zł? Ja w wakacje płaciłem niewiele ponad 30zł za króciec febiego w zwykłym sklepie motoryzacyjnym a gdzie ja napisałem że kupuje febi za 70 zł to masz oryginał przez allegro
przem8 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 18 minut temu, goldi napisał: a gdzie ja napisałem że kupuje febi za 70 zł to masz oryginał przez allegro Nie odnosiłem się do Ciebie tylko do użytkownika Unf.
Unf Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Z pamięci pisałem i faktycznie się pomyliłem - febi okolice 30-40zl. Przy okazji - wykrakałem, dziś zerknalem, plynu 1/3 a z tylu silnika na skrzyni biegow dobrze znany mokry widok. Nie mam juz sily do tego gowna. Zamowie z ASO jak niektorzy radza... 70zl... w zasadzie za sam oring, bo to jego wina nie plastiku
szpakuziom Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Opublikowano 1 Marca 2018 Dzięki Panowie, jest to na 100% krociec, bo mokro na skrzyni. Krociec wezmę z ASO, jednak nie mam zamiaru zmieniać co tydzień. Jeszcze przy okazji uszczelka pod pokrywa zaworów do wymiany i to już drugi raz w przeciągu 1,5 roku(też był zamiennik)
przem8 Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 8 godzin temu, szpakuziom napisał: Jeszcze przy okazji uszczelka pod pokrywa zaworów do wymiany To przy okazji jeszcze uszczelkę pod napinaczem Chyba, że jeszcze w miarę świeża?
