Kontrolka ciśnienia oleju
Witam ;)
Posiadam audi a4b6 1.8t bdb świeciła mi kontrolka od ciśnienia oleju zmiezylem ciśnienie było niskie więc wymieniłem pompę panewki czujnika od ciśnienia oleju wszystko było ładnie pięknie ciśnienie ok ale po jakimś czasie się znowu zapala kontrolka kto wie co może być przyczyną ??
Z góry dziękuję za pomoc :)
a pompe jaka wsadziłeś. org. 1000zł i moim zdaniem nie warto pchać się w badziewia..
Zamiennik poleciał ale ciśnienie pokazuje ok na ciepłym silniku
Edytowane przez Maniu457
W skrajnych przypadkach padnięty napinacz łańcuszka powoduje świecenie olejarki.
To by się może zgadzało bo mam jeszcze błąd czujnika położenia walka rozrządu
Jedno może powodować drogie ???
Może być. Jak masz vaga to sprawdź jaką wartość pokazuje w grupie 93. Jak jeździłeś z niskim ciśnieniem oleju to mogłeś pomóc napinaczowi zakończyć jego żywot :P
Edytowane przez przem8
To jak napinacz jest uszkodzony to mógłby się rozszczelnić i to by mogło powodować spadek ciśnienia oleju ???
Coś takiego jest w ogóle możliwe ???
Czyli jakie masz ciśnienie, na wolnych i przy 2tyś ?
