bartek949 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Witam, mam pytanie w moim autku mam wysokie bipy i korekty na 2 wtryskach mam tak od zakupu czyli jakieś 6 miesięcy, macie pomysł co może być nie tak ? Czytałem że jak pompa vacum to bipy były by wysokie ale wydaje mi się że na wszystkich cylindrach a u mnie jest tylko na 2 :/ Kąt synchronizacji mam na -0,5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Zacznij od zrzucenia pokrywy, sprawdzeniu czy wszystkie PD mają te same numery i przy okazji podogonaj konektorki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Może uszczelniacze na pompkach ? Ale trzeba by jakiegoś speca lepszego odemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Konektory czyli te żeńskie wejście wtyczki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Tak, jeśli pompki będą te same, i po konektorkach bez zmian, to jak kolega wyżej wspomniał oringi na PD warto by wymienić i na nowo PD wyregulować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 A przez słabe oringi mogą być wysokie korekty i bipy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Jak najbardziej, temat szeroko omawiany na forum, poszukaj, poczytaj i podejmuj decyzję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Ok, jak już otworzę klawiaturę wszystkie numery będą ok i gumki to mogę zamienić je miejscami np: pierwszy z drugim ? i zobaczyć czy to nie wina wtrysków ? Pierwszy wtrysk ten co ma bipy +56 to jest ten od rozrządu tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Pomoże mi ktoś jaka jest kolejność ? Czy ten co jest pierwszy w programie i ma bipy +56 to jest pierwszy od rozrządu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Kolejność liczysz od rozrządu a zamienia się miejscami najwydajniejszy z najmniej wydajnym, czyli u Cb 1 i 4, czyli 2 skrajne. Nie patrz na BIP-y a na korekcje - najgorszy u Ciebie to ten na 4 cylindrze... ten na 1 jest najbardziej wydajny cylinder. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 (edytowane) Czyli tam gdzie jest -1,11 to jest ten najwydajniejszy jak dobrze rozumiem a tam gdzie mam +0,99 to ten słabszy, ktoś mi na innej grupie pisał że ten co ma wysokie bipy czyli u mnie +56 to jest ten słabszy i już nie wiem kto mówi dobrze :/ Edytowane 8 Marca 2018 przez bartek949 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Czyli pierwszy ma -1,11 bo nadrabia za ten co leje i ma +0,99 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Poczytaj sobie... https://a4-klub.pl/topic/382742-diagnostyka-pompowtrysków-vag-comvcds/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Ok, coś tam wiem więcej po przeczytaniu lektury, a powiedz mi czy mogę zamienić 4 wtrysk z 3 ? było by mniej odkręcania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Myślę że można ale pewności nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Ostatnie da się za pomocą VCDS lite sprawdzić jakie wtryski mam zapisane w sterowniku ? Chodzi mi o to czy ten wtrysk co siedzi w silniku to jest zapisany w kompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Nie ma czegoś takiego w PD... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek949 0 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Gdzieś na necie wyczytałem że to jak ktoś ma np: motor 116km i wstawia wtryski ze 130konnego TDI to musi zmienić te numery w kompie, czyli to nie prawda ? Mogę wsadzić np: do 116km wtryski od 130km i będzie działać bez problemu z tą wielkością nakrętki elektrozaworu ? Oczywiście wiem że one się tam różnią na 2 rodzaje z wąską i szeroką nakrętką elektrozaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 W takiej sytuacji trzeba udać się do tunera, by przygotował mapy pod dane wtryski... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
