A81 0 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) Witam, jestem posiadaczką Audi A4 Avant B8 2009 r 2.0 TFSI 180 KM, benzyna, skrzynia manualna. Standardowo miałam problem z braniem oleju. Zrobiłam remont silnika. Oleju już nie bierze…. Natomiast pojawił się inny problem. Po przejechaniu 400 km wyskoczyła mi na desce pomarańczowa ikonka silnika i zaczął silnik nierówno pracować. Pojechałam podłączyć pod komputer i wyszło, że za wysoka temperatura oleju. Wymieniłam olej (podobno silnik się układa). W oleju, który był zlany z silnika było czuć benzynę. Zostawiłam auto do obserwacji ale nic nie znaleziono. Stwierdził facet w warsztacie, że może silnik się układa i wymiana oleju pomoże. Pomogło na tyle, że ikonka silnika wyskoczyła nie po 400 km tylko po 600 km. Znowu pojechałam do podpięcia na kompa i tym razem wyskoczył błąd coś „mieszanka paliwo – powietrze” – dokładnie się na tym nie znam ;(. W oleju już nie czuć benzyny. Gościu z warsztatu nie wie co to może być. Twierdzi, że sondy lambda są ok. Jedyne co to podejrzewa, że przepływomierz może zaczynać się psuć ale tez 100% pewności nie ma. No i nie wiem co teraz robić. Wymieniać przepływomierz (trochę szkoda mi kasy jeżeli nie wiadomo na 100% czy to to)? Miał ktoś kiedyś podobny przypadek? Przecież nie będę co 500 km jeździć i kasować błędu na kompie. POMOCY! Dodam jeszcze, że był robiony remont silnika i rozrząd. Edytowane 5 Marca 2018 przez A81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Potrzebna dokładna diagnostyka silnika, czyt. logi dynamiczne oraz było spisać/wydrukować błędy. Można wiedzieć gdzie robiłaś remont? Remontować silniki to łatwo, a jak przyjdzie do diagnozowania to już nie ma komu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A81 0 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Czy to ważne gdzie?;) ważne, że nie wiem co dalej robić:( chyba poczekam aż znowu wyskoczy błąd... eh... masakra! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Confessor 1 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Sprawdź czy odma nie strzeliła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A81 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 9 godzin temu, Confessor napisał: Sprawdź czy odma nie strzeliła Odma nowa bo zanim zrobiłam remont silnika to odmę wymieniłam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Confessor 1 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Odmę masz nowa ale to nie znaczy ze działa prawidłowo warto by było sprawdzić, bez skanu można tylko zgadywać Jak ci check engine wyskoczy to niech ci ktoś przeskanuje i spisz kody bledow wtedy będzie można coś więcej powiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A81 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 9 minut temu, Confessor napisał: Odmę masz nowa ale to nie znaczy ze działa prawidłowo warto by było sprawdzić, bez skanu można tylko zgadywać Jak ci check engine wyskoczy to niech ci ktoś przeskanuje i spisz kody bledow wtedy będzie można coś więcej powiedzieć Taki mam plan;) Jak mi znowu wyskoczy błąd podjade do ASO na kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner4 4 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Nie chcę Cię martwić, ale mi to wygląda na lejące wtryski. Miałem już raz taki przypadek u klienta i skończyło się na wymianie wtryskiwaczy. Główne objawy to było właśnie wypadanie zapłonów na wolnych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 21 godzin temu, winner4 napisał: Nie chcę Cię martwić, ale mi to wygląda na lejące wtryski. Miałem już raz taki przypadek u klienta i skończyło się na wymianie wtryskiwaczy. Główne objawy to było właśnie wypadanie zapłonów na wolnych obrotach. kolego zrobiłem juz ponad 100 tych silnikow i nie sa to lejace wtryski... poczekamy na dokladna diagnoze i odczyt błędów jak znowu sie pojawia... ale wciaz dziwi mnie dlaczego koleżanka nie pojechała z tym do warsztatu gdzie był remont? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Bo ten warsztat jest chyba owiany jakąś tajemnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A81 0 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Godzinę temu, kixi4 napisał: kolego zrobiłem juz ponad 100 tych silnikow i nie sa to lejace wtryski... poczekamy na dokladna diagnoze i odczyt błędów jak znowu sie pojawia... ale wciaz dziwi mnie dlaczego koleżanka nie pojechała z tym do warsztatu gdzie był remont? Byłam w warsztacie gdzie był silnik robiony. Ale oprócz skasowania błędu nic nie zrobili bo nic nie znaleźli;( czekam aż od nowa błąd wyskoczy. A może nie wyskoczy;))) chociaż to mało prawdopodobne skoro oprócz skasowania błędu niż nie zrobili;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A81 0 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Godzinę temu, przem8 napisał: Bo ten warsztat jest chyba owiany jakąś tajemnicą Żadna tajemnica;) robiłam w warsztacie pod Lublinem. Ale jak widać nie ma co się chwalić:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 W dniu 9.03.2018 o 22:46, A81 napisał: warsztacie pod Lublinem mam nadzieję że nie w Matczynie, bo jeśli tak to faktycznie nie ma powodów do chwalenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A81 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 27 minut temu, zabiello napisał: mam nadzieję że nie w Matczynie, bo jeśli tak to faktycznie nie ma powodów do chwalenia. Nie, nie tam;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
