Problem z wycieraczkami A4 B6 Przednia szyba
Witam panowie. Spotkałem się z problemem niedziałających wycieraczek w A4 B6 sedan, mowa o wycieraczkach przedniej szyby. Szukałem podobnego tematu jednak mowa jest o bezpiecznikach bądź mechanizmie wycieraczek, a ja podejrzewam manetkę bądź przekaźnik jednak muszę sięgnąć waszej pomocy i liczę że pozbędę się tego problemu. Aktualnie sprawa wygląda tak, że po dłuższym postoju auta, gdy przekręcę zapłon wycieraczki same uruchamiają się i ze strasznym oporem ciągnął się po szybie 2 może 3 razy i zostają na środku szyby zazwyczaj.. Po którymś przekręceniu stacyjki wracają na swoje miejsce i zero kontaktu.. nie wiem co jest przyczyną nagrałem filmik i mam nadzieje że ktoś miał podobny przypadek. Jeśli macie pytania na wszystkie odpowiem. Dodam że manetka nie reaguje wcale, spryskiwacze działają wycieraczki brak reakcji.
Film:
Masz zatarty mechanizm trzeba rozebrać wyczyścić i przesmarować. Jest przez to duży opór i termistor po krótkim czasie rozłącza zasilanie na silniczek przez co może wydawać się że nie działa manetka lub silnik.
Po ostygnięciu na chwile wraca do normy ale że mechanizm stawia opór to sytuacja się powtarza..
Musisz zdjąć podszybie wyjąc mechanizm rozebrać go i poczyścić...
Na forum powinien być opis a jak nie to  znajdziesz multum filmików o tym ten defekt powtarza się w wielu markach nie tylko Audi
Zacznij od mechanizmu który już się prawie zatarł.
Super szybka odpowiedź dzięki panowie za konkrety. Jutro biorę sie za rozbieranie podszybia i ogarniam temat. Jak będę wiedział co było przyczyną to opiszę. Dzięki i Pozdrawiam ;)
Przyczynę masz już opisaną :hi:
Tylko uważaj na przednią szybę przy wyciąganiu mechanizmu. Wystarczy tylko lekko dotknąć na brzegu i po temacie :)
Witam ponownie. Panowie, mechanizm wyciągnięty nasmarowany tragedii nie było, niestety to nie był strzał w dziesiątkę, może trochę się polepszyło, ale problem dalej jest. Co mnie dziwi ? to że bez włączonych wycieraczek po postoju i przekręceniu stacyjki wycieraczki same decydują się na ruch. Mechanizm można odrzucić myślę, nie ma się do czego przyczepić, teraz pytanie co dalej ? Akumulator super, prąd jest wystarczający a wycieraczki czy na odpalonym czy nie odpalonym aucie jeśli ruszą to z takim oporem jakby coś je trzymało, i właśnie to że jeszcze dodatkowo same ruszają kiedy chcą ? czego teraz się przyczepić ? Manetki ? może sterownik wycieraczek ? Przekaźnik ?
Po przesmarowaniu mechanizmu nadal tak wolno pracują ???
Pisz konkretniej co się zmieniło.
Edytowane przez Fido
Tak na prawdę to nic się nie polepszyło z tego wychodzi. Jestem osobą trzecią, i stąd błędne info. Mechanizm po nasmarowaniu i do niego się nie przyczepi. Cały czas jest to, że po przekręceniu stacyjki wycieraczki same się włączają i wykonają kilka ruchów , ich ruch jest strasznie oporny jakby nie miały siły, a na manetce cały czas są wyłączone. I stąd moje pytanie czy czepić się manetki, tzn nowa manetka czy czyszczenie styków, lub przekaźnik ? W co wątpię, to moim zdaniem jest sprawka manetki z tego względu że mimo wyłączonych wycieraczek one i tak się załączają po przekręceniu stacyjki. Oczekuję od kolegów że pomożecie mi w tym, aby podjąć decyzję. Pozdrawiam
A co z silnikiem wycieraczek ?
Zaglądałeś do niego ?
silnik wycieraczek sprawdzany na krótko, śmiga aż miło ;)
Witam po krótkiej przerwie. Udało się naprawić usterkę.. zupełnie przez przypadek. Moduł komfortu był zalany wodą... został wysuszony i założony, i przeszło. Szczerze mówiąc nie wiedziałem że moduł komfortu może mieć coś do wycieraczek, przez przypadek więc został problem naprawiony. Zobaczymy na jak długo.. Pozdrawiam
Witam koledzy również mam problem z wycieraczkami przedniej szyby wczoraj podczas jazdy wycieraczki chodziły bez mniejszego problemu normalna swoja prędkością, dzisiaj uzylem spyskiwaczy a wycieraczka ruszyła sie moze z 1mm i cisza ani drgnie :/ pomoże ktoś?
