Dawcio1211 2 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Witam Otóż mam taki problem że na ciepłym silniku przy przegazowaniu słychać dziwny dźwięk jakby jakieś łożysko się przycierło takie "rzężolenie", gdy silnik schodzi z obrotów występuje właśnie ten dźwięk, na zimnym silniku i podczas jazdy tego nie słychać, na wolnych obrotach też raczej nie słychać żeby coś się rozpadało. Auto było u dwóch mechaników jeden stwierdził że to rolka napinacza od klimatyzacji, po wymianie niestety brak poprawy, następna diagnoza była taka że to dźwięk z turbiny i że tak musi być ;/ Pojechałem więc do innego mechanika który zaraz stwierdził że to turbina, że jest zanieczyszczona i źle działa geometria i stąd ten dźwięk, zostawiłem więc auto aby się tym zajął, mechanik twierdził że wyczyscił turbo i teraz wszystko powinno działać poprawnie. I faktycznie po tym zabiegu auto zaczęło troszkę lepiej pracować przynajmniej tak mi się wydaje, lecz ten dźwięk przy schodzeniu z obrotów pozostał ;/ Może ktoś miał podobny przypadek ? Może mnie naprowadzic gdzie szukać przyczyny, co sprawdzić ? Czytałem trochę o tym że to może być alternator tylko jak to sprawdzić ? Nie chciałbym żeby podczas jazdy mi się coś posypało. Jutro postaram się nagrać ten dźwięk. Proszę o pomocne odpowiedzi Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekk1980 2 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Było na forum o tym " chrobotaniu", jedni czyścili vnt innym pomogło czyszczenie zaworka n75. Wielu tak ma i z tym jeździ, jeśli to jest to o czym piszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Było, używać szukajki, zamykam. Kontynuować w istniejących wątkach... https://a4-klub.pl/topic/299582-b6-awxavf-chrobotanie-po-odpuszczeniu-gazu/ https://a4-klub.pl/topic/384247-b6-awx-dziwny-dzwięk-przy-puszczaniu-gazu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
