[ALL B5] Wyciek płynu hamulcowego
Co może być powodem wycieku płynu hamulcowego z cylinderków tylnych od strony cięgna ręcznego hamulca?
I czy płyn hamulcowy <<DOT 3>> jest odpowiednim płynem?
płyn dot 3 może być dot 4 też, zacisk na stół zestaw naprawczy w rękę i czeka cię wymiana uszczelnień (oringów)
Te płyny można smiało ze soba mieszać :good:
No to będę się musiał zająć tym w najbliższy wolny dzień. :rolleyes:
Sprawdź sobie czy nie cieknie ci czasem przez podkładki przy śrubie drążonej mocującej wężyk do cylinderka co jest bardzo prawdopodobne. Są tam podkładki aluminiowe w których z czasem robią się wżery i cieknie płyn hamulcowy. U mnie cylinderek był cały wilgotny również przy cięgnie od ręcznego a wyciek był w tych miejscach przy obu cylinderkach. Dokręcanie nic nie pomogło tylko wymiana na nowe.
Też robiłem regeneracje zacisku(zestaw naprawczy). Było ok przez miesiąc. Później znów zaczęło lać. Czasami to nei pomaga i trzeba wymienić zacisk :confused4:
Wszystko zależy od stanu powierzchni ale warto podjąć sie regeneracji bo nowe zaciski tanie nie są
  • 2 lata później...
witam rikardo mozesz napisac jak te podkladki wyciagnac bo ja dzisiaj probowalem i nie umiem ich wyciagnac no i jakie kupic nowe czy zwykle miedziane moga byc??
Wężyk przykręcony jest do cylinderka śruba drążoną. Z jednej i drugiej strony powierzchni zakończenia wężyka znajdują się aluminiowe podkładki które z czasem są skorodowane i cieknie płyn. Po wykręceniu tej śruby wyjmiesz podkładki bez problemu. Szukałem takich podkładek ale sprzedawca w sklepie stwierdził, że są tylko w komplecie z nowym wężykiem więc kupiłem dwie miedziane i z nimi to złożyłem.
:hi: podlacze sie do tematu mam taki sam problem tylko ja mam jeszcze jedno pytanie zeby ktos łopatologicznie mogl wlepic mi jakis link jak ktore te oringi zakupic bo jak podjechalem do pierwszego lepszego sklepu to mila pani zadala mi 1500 rzoznych pytan i bylem zielony i nie wiem jakie konkretnie mam zakupic :confused4:
to pojedz jeszcze raz do tej pani i podaj jej ten numer 8DO698671, to jest zestaw naprawczy zacisku hamulcowego tył
:notworthy: szczena jej opadnie jak z taka wiedza zajade :decayed: dzkie wielkie :good:
witajcie ja mam taki problem ze nie umiem tych podkladek wyciagnac a jak juz wyciagne to zajde do sklepu i kupie takie same ale miedziane
Witajcie !
Czy ktoś mi powie jakiej średnicy są te podkładki aluminiowe po obu stronach wężyka hamulcowego wkręconego w cylinderek.
To co zauważyłem to śruba jest na klucz 13.
Andy59
fi12 w minusie
a nie lepiej od razu wymienic caly przewod ???
