Godzilla ;-)
Hello
Kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem takiego cuda!
Ale ktoś zaszalał z wnętrzem, czym jest sufit zrobiony? Światła zmień na poliftowe :wink:
oraz pozbądź się s-line z kierownicy :wink:
Sufit z obiciem szyberdachu i osłonek od słońca - wszystko skóra. Poprzedni właściciel miał fantazje :). Lampy od lifta pasują bez przeróbek?
S-line to nie jest, wiem...
Autko ma parę drobiazgów do ogarnięcia. Na początek największa bolączka. Jak się rozgrzeje falują mu obroty i gaśnie.
Pomogło trochę zostawienie przepustnicy uchylonej dzięki seryjnej śrubce do regulacji. Teraz obroty falują w mniejszym zakresie i autko już nie gaśnie. Udało mi się to załatwić lekko, łatwo i przyjemnie. :)
trochę tam podobno jest z tymi światłami, wszystko znajdziesz na forum
szukajcie a znajdziecie :decayed:
Trzeba delikatnie błotniki przycinać, kupić lampy Ori Valeo z kostkami . Wszystko na forum opisne co jak i gdzie.. grill też daj z lifta.
nakładki na błotniki kur..a mac:facepalm:
Taaa... Te nakładki skrywają dystanse przez które koła wyszły poza obrys auta. Poprzedni właściciel chciał poprawić bezpieczeństwo za...ierdalania w zakrętach. Podniósł też zawieszenie, żeby hulać po błocie u siebie na wsi jak w allroad :facepalm:
Edytowane przez kakao
Karol24, xBladex - dzięki za info. Tak ze 400+ PLNów na te lampy to pęknie ale myślę, że warto przeprowadzić taką kurację odmładzającą.
Dziś byłem w aso i ceny tragedia. Sterownik do lusterek 350PLN, gdzie używki chodzą po 25PLN na alledrogo.
Jak masz wsadzać polifty to rozejrzyj się po aukcjach czy ktoś w podobnych pieniądzach (no może trochę drożej :decayed:) przerobionych na bixenon nie sprzedaje - najczęściej już psiknięte na czarno środki mają.
Pojeździsz trochę i stwierdzisz, że coś za słabo świecą i pewnie stwierdzisz, że trzeba coś konkretnego wsadzić.
Bixy to i samopoziom lub przynajmniej imitacja i spryskiwacze lamp obowiązkowo..
Brak samopoziomu to pół biedy przy kontroli,  podstawa to spryski. Ja nie mam samopoziomu ani tej śmiesznej imitacji i żadnego problemu jeszcze nie było. Mają za dużo innych powodów do zabrania mi dowodu, którego nigdy ze sobą nie mam i problem z głowy.
Samo auto potrzebuje tyle troski, że hoho.. Te nadkola to abstrakcja czysta.. Środek pasuje tutaj jak świni siodło, jakiś znaczek sline to właściciel poprzedni naprawdę popłynął u siebie w cygańskim taborze, te czarne listwy.. A ten zbiornik w bagażniku to do czego służy? Tam skrapla się kapiąca woda czy jak? :grin:
Poliftowe lampy włożysz, jak przytniesz delikatnie błotnik. Instrukcje są na forum. Jak kupisz poliftowe lampy to na pewno przydałaby im się regeneracja odbłyśników chociaż..
Krótko mówiąc - jest prawdziwa godzilla :grin:
enczu, kolor to kwestia gustu. Jeden woli ogórki a drugi ogrodnika córki ;-)
Sam jestem ciekaw po co ten zbiorniczek na płyn w bagażniku, znajdzie się ktoś oświecony?
do tylnej szyby
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Przedlifty miały dwa zbiorniki na płyn do szyb.. mam u siebie tak samo.
XBladex, koloboro - dzięki za info!
Wymieniona uszczelka przed przepustnicą. Przy okazji znalazłem skąd silnik zasysa lewe powietrze. Z przewodu, który obcięty zwisa za przepustnicą. Jest wskazany palcem na dodanej fotce.
Tutaj pytanie tylko dla orłów. Gdzie powinien być podłączony, pytałem w aso na częściach, bo podejżewam ze do jakiegoś czujnika, który chciałem kupić...
...no i w tym aso nie wiedzą
gramatyka
Ostatnio:
- udało mi się odblokować radio. Poprzedni właścicel zapomniał kod ale na szczęście był zapisany na naklejce od tyłu. Ufff...
- poprawiłem ramiona wycieraczek, które tak się opuściły, że czasem wycieraczki zawadzały o siebie podczas pracy. Extremalne zaniedbanie...
- naprawiłem falujące wolne obroty i mega spalanie, które wyniosiło 50 litrów. Przyczyną był nie podpięty map sensor. Wypadł wężyk z króćca w w kompie w skrzyneczce na podszybiu. Dziwne, że auto wogóle jeździło. Poprzedni właściciel nie był w stanie ogarnąć tej usterki dlatego sprzedał auto... Ja jebie...
