[ALL] Chcę kupić felgi 17
A jaki masz zawias ?
To pasuje trochę obniżyć bo nie będzie zaciekawie to wygladało.
Tak bez przerabiania to kiepsko to będzie wyglądało. Auto będzie za wysoko stało. Chociaż minimalnie musisz obniżyć. 1BE i będzie :good:
Oznaczenie kodowe oryginalnie obnizonego zawiasu o 20mm :rolleyes:
Zgadza się :good: Bez tego się nie obejdzie. Ten zawias to jest optymalne rozwiązanie pomiędzy wyglądem a komfortem dlatego Ci go zaproponowałem :wink4: Chyba że pójdziesz niżej :naughty:
wiesz dla mnie się liczy bardziej komfort a wygląd i tak będzie lepszy niż zwykłe lub oryginalne 15
miałem wcześniej obniżony samochód i wyrosłem z tego dla mnie to taczki
i co za tym idzie nasze drogi częsta wymiana końcówek oraz wahaczy a w Audi są aluminiowe wiec drogo
Orientuje się ktoś ile taki zawias kosztuje :) ?
Dlatego właśnie Ci zaproponowałem 1BE. Różnicy za bardzo nie odczujesz ale wygląd za to będzie :good:
400pln uzywka na allegro.
za komplet? :mysli:, no i dobrze chłopaki radzą, trzeba furkę do gleby przybliżyć, bo na 17 będzie stać jak koza :polew:
Co to za wmawianie wszystkim po kolei, że jak założą większe felgi, to od razu trzeba obniżać? Nie trzeba. Jak komuś się nie będzie podobało, to sam sobe później obniży, a tak będzie narzekał na kiepski komfort, który już z samej racji większych felg ulega mniejszemu, czy większemu zmniejszeniu. Co do wyglądu, to polecam zdjęcia mojej A4 (17'' w B5 bez gleby), link jest w podpisie.
To podstawa przy większym felunku :wink4:
Nikt tu nic nikomu nie wmawia :) Oczywiście masz racje, że nie trzeba obniżać, ale wtedy stoi jak koza i smiesznie wygląda (zdanie zdecydowanej wiekszości), no ale są gusta i... gusta a o tych sie nie dyskutuje :wink4:
Ja nie mówię, że nie należy obniżać, mówię że każdy powinen sam podjąć decyzję, założyć felgi i samemu ocenić czy chce i ile chce obniżać. Ja osobiście nie widzę różnicy między ori, a 1BE w B5 - porównywaliśmy na spocie w Wolsztynie z autem Topora i nie ma zauważalnej różnicy.[br]Dopisany: 12 Luty 2009, 21:02_________________________________________________Ja uważam, że jak obiniżać B5, to o minimum 35mm
To wszystko kwestia gustu. Każdy doradza innym tak jak uważa że jest najlepiej :wink4:
