Awaria
Witam. Nie wiem czy dobra kategoria fla tego postu ale jestem nowy i prosze o wyrozumialosc. Moj problem wyglada nastepujaca: posiadam Audi a4b5 po lift 1.9tdi 116Km wracalem ostatnio z gniezna s5 i nagle włączył sie tryb awaryjny auto zgaslo wyciekl olej na silnik i pod niego. Nie pilowalem go jechalem ok 130-140km/h . pozniej calkowity brak mocy bo musialen zjechac nanparking jakoes 600m i ledwo co ciagnal na 2 biegu. Autem trzesie i strasznie halasuje. jak myslicie co to moze byc? Auto do mechanika dopiero za tydz bedzie przyjęte a ja nie mam pojecia. Dodam ze od jakiegos czasu turbo sie zawieszalo przy ok 120km/h ale po zgaszeniu silnika wracalo do normy. Dzieki za odp;)
Edytowane przez Sebastian24
którędy wyciekł olej górą, dołem, bokiem, turbiną, wężami ?
Nie chcę straszyć , ale z opisu objawów wygląda to mi na pęknięty tłok .... :naughty:
Przez odmę mocno sadzi kompresją ?
Jeżeli tak to zwal kolektory dolotowy i wydechowy, zaślep magistralę olejową zasilającą turbinę i spróbuj w takiej konfiguracji odpalić motorówkę .
Jak z zaworu wydechowego któregoś cylindra będzie dymiło mocno na niebiesko albo do tego jeszcze rzygało olejem to będzie potwierdzenie tej tezy :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Olej wyciekł z srodka silnika. Ciezko mi ocenić skad bo nie sciagalem pokrywy. Jestem typowy laik w temacie motoryzacji ale chciałem sie was poradzic i choc troche uszykowac sie na naprawe.
miałeś problem z turbiną i ona mogła się rozsypać i jej części mogły dostać się do silnika albo zassała olej który mógł dostać się tam gdzie nie powinien...  Ciężko coś powiedzieć nie widząc silnika,
