[B6 AVF]Avant 1.9 TDI Sline/S4/RS4 18''*KompasA8*BlackPiano*LED*Bose*DRL*H&R*PDC*RNS-E*BT*320/288 by Venom
Witam po długiej przerwie, ostatnie 5 miesięcy spędziłem na remoncie domu więc nie było zbyt dużo czasu na tematy związane z autem. Plany były na sprzedaż A4 i kupno A4 B8 ALLROAD ale póki co Audi zostaje ze mną. Co by nie wiało nudą powoli działam, w dniu dzisiejszym dzięki uprzejmości i pomocy HiRide udało się zrobić UPGRADE tylnych hamulców na 288mm do tego nowe tarcze, klocki, osłony oraz płyn hamulcowy Textar. Trochę roboty było, śruby z jarzma trzymały jak przyspawane ale się udało. :D
Przed:
Po:
Niedługo wiosna więc powoli zbroimy się na sezon 2019 jeśli chodzi o pieszczenie A4 :D Do pełni szczęścia_zestawu) jeszcze wiele brakuje ale powoli do przodu :)
A tu jakieś wstępne kropelkowanie uchwycone o 5 rano ;)
Kolejny do odstrzału jest termostat, czasem świruje na wymianę czeka już nowy
Kilka planów na 2019 :D
- nowe felgi 18'' na lato, zimowe do piaskowania i malowania
- chodzi mi po głowie SWAP Manual 6 biegów + Quattro
- wymiana odboji tylnych amortyzatorów
- jeśli ogarnę SWAP manual + Quattro to wpadnie większe turbo
- zmiana oświetlenia wew. na ledowe
- zmieniarka usb yatour :D
Jeśli coś wpadnie mi do głowy to na pewno dopiszę :D Niedługo wrzucę aktualne zdjęcia auta :)
Piękny samochód, bixy USA leżą tutaj idealnie.
Chyba zachorowałem na dekory w piano black ?
masz obszyte skórą rączki drzwi? Mógłbyś pokazać je bliżej ? :)
też chętnie z bliska zobaczę
Konkretna furka , wszystko zrobione zgodnie ze sztuką ? Bartek mam do Ciebie pytanie kompas w lusterku działa Ci tak samo jak ten w RNS-e ?
Tak są obszyte, bardzo dobrze prezentują się one z dekorami black piano, strzeliłem fotki na szybko :D
Ładniejsze foty wrzucę jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą ☺️
Tak, dokładnie to samo pokazuje na fis-ie co na kompasie
:MAŁY UP:
W drodze są już światłowody EL-WIRE w kolorze czerwonym :)
Edytowane przez venom171
Dzięki za foto, wygląda bdb ?
Naprawdę fajnie się te rączki z białym obszyciem prezentują ?
czad... dobrze to wygląda zwłaszcza z przyciskami w chromie... dobre mody :)
U mnie lustro pokazuje odwrotnie kierunki niż rns-e i nie moge rozgryźć o co mu chodzi  ?
Gdzieś czytałem, ze lustro się kalibruje
Tak, trzeba je nauczyc kierunków/skalibrowac. Na bank był na forum o tym temat, o kalibracji.
Znalazłem ten temat :)
Edytowane przez staniek
Malutki update :D
Przyszła paczka od Dzik-a (wielkie dzięki za mega expresową wysyłkę) a w niej -> Olej Motul, filtr oleju, powietrza, kabinowy, nowe tarcze 320mm na przód Textar, do tego nówki klocki również z Textara, nowe odboje i osłony na tylną oś Sachs-a oraz na przednią oś KYB.
W sobotę UPGRADE hamulców z 288->320 :D Mimo, że hamulce i klocki mam w bardzo dobrym stanie konieczny był SWAP na 320mm ze względu na tą samą średnicę na przedniej i tylnej osi czyli 288mm, szczerze to hamowanie nie jest zadowalające lecz po przejściu na 320 powinno być idealnie :D
Czekam jeszcze na paczkę od rsdziadek z nowymi zaciskami i jarzmami 320mm :D
Mała zapowiedź
Niech moc będzie ze mną ;)?
Ładnie te zaciski wyglądają, nówki z fabryki ?
Daj znać jakie wrażenia po SWAPie hebli, moje już się kończą malować i po weeendzie też wpada 320 na przód ?
Weekend bez modów to nie weekend, niby pierdółka a cieszy, wpadły nowe osłony wraz z odbojami na tył, o dziwo do teraz siedziały tam ori odboje, swoje wytrzymały (300 tys km) więc przyszedł ich czas. Dodatkowo wymiana filtra kabinowego oraz filtra powietrza który po 10 tys km wygląda słabo (10 miesiecy w aucie).
Wiosenny powiew swieżości w środku ? czyli atrapa zapalniczki, dodatkowo nowe śruby do tarcz hamulcowych.
Gdzie taką atrapę zapalniczki można kupić?
Żeby nie było za wesoło to ktoś na parkingu pod pracą podje.....ł mi kierunkowskaz zostawiając puste miejsce i odcinając przewody...
P.S.
Jeśli to czytasz to i tak Ci nie zaświeci to ty jeb... złodzieju, ten migacz  był przerobiony na power led...?
Z dwojga złego, dobrze że bardzo nie zdewastował lakieru... Ehh co za ludzie...
Racja, już w drodze jest nowy migacz i żółty power led, niech moc będzi z Nami wszystkimi ?
