seba23pl 0 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Witam . Auto straciło moc jedzie do 3 tys obrotów potem nie chce przekroczyć 3 tys mimo wciskania gazu . I na dodatek auto bardzo ciezko odpala i przerywa . Wczesniej mialem tez takie objawy ale po zgaszeniu auta bylo wszystko ok a teraz po zgaszeniu auta wystepuje problem z odpaleniem ;/ z gory dzieki jakby ktos cos wiedzial niech pisze . Jak sam nic nie wymysle auto pojdzie w rece mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Check nie świeci? Podłącz pod kompa, z fusów nikt nie wywróży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hołowczyc20 10 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Prawdopodobnie DV-ka padła to raz,a dwa pytanie szklanka popychacza pompy wysokiego ciśnienia była zmieniana?? i trzy podłącz kompa i sprawdź błędy.Sprawdź jeszcze zawór N80,on jak padnie to powoduje ciężkie odpalanie lub w ogólnie nie odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba23pl 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Na komputerze wyskakuje blad od cisnienia paliwa . P0087 . Jakies przeczucia co moze byc . ? Auto u mechanika jutro powie co dolega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Daj znać co zdiagnozował Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba23pl 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Pompa wysokiego cisnienia panowie ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Tak stwierdził czy jakos to potwierdzał jeszcze ?Sprawdzałeś popychacz pompy ? Chwila roboty a częsta bolączka tego silnika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner4 4 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Sama pompa nie pada sama z siebie więc zapewne chodzi o popychacz Typowe objawy - auto powyżej 3000-3500 obrotów traci moc, bo seryjny wkład bez popychacza nie jest w stanie wygenerować odpowiedniego ciśnienia. Mam nadzieję, że jak się rozwalił to nie narobił szkód w głowicy, bo i takie przypadki się zdarzały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba23pl 0 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Witam . Pompa wymieniona obajw ten sam . Zostawilem auto z powrotem . A ten popychacz gdzie sie znajduje i jak fachowo sie nazywa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba23pl 0 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 W starej pompie poszla membrana . W tej co zalozyl wada fabryczna . Wiec mysle ze bedzie ok teraz . Walek jest wporzadku . Ale rzeczywisxcie auto przez chwile dzialalo lepiej jak na poprzedniej pompie . I stara pompa to hitachi . A tetaz pierbuga zalozyl. Mam nadzieje ze jutro juz wszystko bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 W starej pompie poszla membrana . W tej co zalozyl wada fabryczna . Wiec mysle ze bedzie ok teraz . Walek jest wporzadku [emoji6] . Ale rzeczywisxcie auto przez chwile dzialalo lepiej jak na poprzedniej pompie . I stara pompa to hitachi . A tetaz pierbuga zalozyl. Mam nadzieje ze jutro juz wszystko bedzie ok [emoji6]I jak? Naprawiłeś wozidło ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba23pl 0 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Tak awarii ulegla pompa wysokiego cisnienia . Teraz ba nowej pompie auto odczuwalnie mocniejsze . Popychacz w dobrym stanie bo zapomnailem ze byl wymieniany 10 tys km temu . Walek tez w dobrej kondycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareckiii 0 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) Witam, mam ten sam problem tyle ze rowno przy 4tys obrotów ? pytanie jaki koszt pompy? I druga sprawa czy jest możliwość wymiany samego zaworu/czujnika? Ktos nieudolnie próbował naprawić jak na zdj..??♂️??♂️ Dodam ze auto po dluzszym postoju musi dlugo krecic nim odpali a po wykasowaniu bledu idzie normalnie czasem przez dluzszy czas a czasem od razu wywala blad i idzie tylko do 4tys obrotow zupelnie jakby nadlamana wtyczka tracila lacznosc.. ? Edytowane 11 Listopada 2018 przez Mareckiii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro200HP 2 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Ten czujnik był chyba tylko z całą pompą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareckiii 0 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 A wiec jednak koszta heh oby tylko wymiana zalatwila sprawe ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
