Audi 2.0tfsi brak mocy
Witam . Auto straciło moc jedzie do 3 tys obrotów potem nie chce przekroczyć 3 tys mimo wciskania gazu . I na dodatek auto bardzo ciezko odpala i przerywa . Wczesniej mialem tez takie objawy ale po zgaszeniu auta bylo wszystko ok a teraz po zgaszeniu auta wystepuje problem z odpaleniem ;/ z gory dzieki jakby ktos cos wiedzial niech pisze . Jak sam nic nie wymysle auto pojdzie w rece mechanika :(
Check nie świeci? Podłącz pod kompa, z fusów nikt nie wywróży :P
Prawdopodobnie DV-ka padła to raz,a dwa pytanie szklanka popychacza pompy wysokiego ciśnienia była zmieniana?? i trzy podłącz kompa i sprawdź błędy.Sprawdź jeszcze zawór N80,on jak padnie to powoduje ciężkie odpalanie lub w ogólnie nie odpali.
Na komputerze wyskakuje blad od cisnienia paliwa  . P0087 . Jakies przeczucia co moze byc . ? Auto u mechanika jutro powie co dolega
Daj znać co zdiagnozował
Pompa wysokiego cisnienia panowie ;(
Tak stwierdził czy jakos to potwierdzał jeszcze ?
Sprawdzałeś popychacz pompy ? Chwila roboty a częsta bolączka tego silnika
Sama pompa nie pada sama z siebie więc zapewne chodzi o popychacz :)
Typowe objawy - auto powyżej 3000-3500 obrotów traci moc, bo seryjny wkład bez popychacza nie jest w stanie wygenerować odpowiedniego ciśnienia. Mam nadzieję, że jak się rozwalił to nie narobił szkód w głowicy, bo i takie przypadki się zdarzały.
Witam . Pompa wymieniona obajw ten sam . Zostawilem auto z powrotem . A ten popychacz gdzie sie znajduje i jak fachowo sie nazywa ?
W starej pompie poszla membrana . W tej co zalozyl wada fabryczna . Wiec mysle ze bedzie ok teraz . Walek jest wporzadku ;) . Ale rzeczywisxcie auto przez chwile dzialalo lepiej jak na poprzedniej pompie . I stara pompa to hitachi . A tetaz pierbuga zalozyl. Mam nadzieje ze jutro juz wszystko bedzie ok ;)
W starej pompie poszla membrana . W tej co zalozyl wada fabryczna . Wiec mysle ze bedzie ok teraz . Walek jest wporzadku [emoji6] . Ale rzeczywisxcie auto przez chwile dzialalo lepiej jak na poprzedniej pompie . I stara pompa to hitachi . A tetaz pierbuga zalozyl. Mam nadzieje ze jutro juz wszystko bedzie ok [emoji6]
I jak? Naprawiłeś wozidło ?
Tak :) awarii ulegla pompa wysokiego cisnienia . Teraz ba nowej pompie auto odczuwalnie mocniejsze . Popychacz w dobrym stanie bo zapomnailem ze byl wymieniany 10 tys km temu . Walek tez w dobrej kondycji
  • 7 miesięcy temu...
Witam, mam ten sam problem tyle ze rowno przy 4tys obrotów ? pytanie jaki koszt pompy? I druga sprawa czy jest możliwość wymiany samego zaworu/czujnika? Ktos nieudolnie próbował naprawić jak na zdj..??‍♂️??‍♂️
Dodam ze auto po dluzszym postoju musi dlugo krecic nim odpali a po wykasowaniu bledu idzie normalnie czasem przez dluzszy czas a czasem od razu wywala blad i idzie tylko do 4tys obrotow zupelnie jakby nadlamana wtyczka tracila lacznosc.. ?
Edytowane przez Mareckiii
Ten czujnik był chyba tylko z całą pompą
A wiec jednak koszta heh oby tylko wymiana zalatwila sprawe ; )
