1.8T AVJ Odpala po 2-3 przekręceniu stacyjki jak postoi
Witam. temat dotyczy A4 B6 1.8T AVJ 2002r. Mianowicie auto jak postoi odpala po 2-3 przekręceniu stacyjki. Tzn bez odpalania pomiędzy próbami. Wymieniłem filtr pali. Jest ciśnieniowy, więc pomyślałem że nie trzyma ciśnienia. Nie pomogło. Auto posiada instalację lpg. dodam, że szwankuje czasami sterownik lpg. Czy ktoś miał podobny problem, ew ma sugestie gdzie będzie rozsądnie szukać przyczyny tego zjawiska? dzięki
Zakręc LPG może wtryski puszczają
a czy pompka paliwa może mieć wpływ na to?
skoro jak juz zapali jest dobrze to raczej nie pompka zakrec lpg sprawdz rano jaka temperatura na vcds moze czujnik temp walniety
