A4 b6 1.8t
Szkoda że nie  zrobiłeś dokladek w kolor...
Edytowane przez wesz82
1 godzinę temu, wesz82 napisał:
Szkoda że zrobiłeś dokladek w kolor...
Dlaczego ?
Właśnie cala w kolor jest spoko
Trochę ciepła wleciały listwy progowe I nowy filtr kabiny
Dziś wstawiłem ten przeklęty intercoolera od bexa, zajęło mi to 11h nie polecam nikomu naprawdę kupcie fimc I zróbcie sobie z piwkiem w 3 godziny.
@marekgolczynski szczere wyrazy współczucia. Robiłem tą robotę, wyciągnąłem obydwa icki, żeby włożyć FMIC, który i tak nie pasował :suicide_anim:
Dniowka stracona. Masakra
Pzdr.
Pzdr.
Ja już się poddawałem Ale w końcu złożyłem wszystko pojechałem się przejechać 150 km/h wywaliło przewód od icka I znów rozkręcenie dramat Ale jakoś się udało.
Haha, ja się poddałem, złożyłem wszystko w serii. Ale to dlatego, że kupiony zestaw z FMIC wogóle nie pasował, a nie miałem ochoty rzeźbić. Przymierzam się do tematu ponownie w tym sezonie, nawet dzisiaj gadałem o tym z @HOLMATRO, ale tym razem kupię zestaw P&P, albo oddam do wyspawania z kwasu. Ale i tak, demontaż/montaż zderzaka, reflektorów, to dniówka :rant:
Cześć, czy mógłbyś napisać z czym dokładniej miałeś największe problemy? Co zajęło najwięcej czasu? Jest szansa założyć prawego ic'ka bez zrzucania zderzaka? Na dniach czeka mnie to samo ☺
Andrzej
Andrzej
Tam są same problemy, demontaż zderzaka to najprostsza rzecz związana z tym I bez tego nie ma szans tego zrobić.
Andrzej
@andrew01 nie dopytuj, słuchaj @marekgolczynski, nie wyważaj otwartych już drzwi.:cygaro:
Za późno, wczoraj już zamontowałem prawego IC'ka :) Faktycznie niemiłosiernie tam ciasno, najwygodniej by było ze zrzuceniem pasa przedniego,  u mnie skończyło się na jego delikatnym odchyleniu. jak już IC był na miejscu to reszta już poszła z górki. Zderzak oczywiście też zrzucony choć przy nim utknąłem na prawie godzinę, wszystkie śruby jak przykazane odkręcone a ten dalej się blokował.
Andrzej
Edytowane przez andrew01
Do trzech razy sztuka wyleciał dystans 17 mm.
Jakich polecacie tunerów w warmińsko mazurskim?
super wygląda! Masz może fotki całego autka z dystansami? :)
teraz elegancko, jaki ten dystans szeroki? nie bylo już problemow
Dystans 17 mm I problemów nie było
no ładnie ładnie prezentuje się, ogólnie co do dystansów to można mieć ciensze z centrowaniem pod warunkiem że przechodzimy np z 57.1 na felgę 66.1
Zabudowa wleciała pozbylem  się skrzyni zawsze to więcej miejsca w bagażniku.
@marekgolczynskiw boczek najlepsze rozwiązanie :) zauważalna różnica przy mniejszym litrażu skrzyni ? skrzynie w boczku jakoś mocowałeś dodatkowo ?
Wszystko zależy od głośnika, wiadomo że mocny glosnik nie wyrobi w takiej skrzyni Ale dobrej firmy już będzie ładnie grał.
Różnica jest ogromna jbl był zauważalnie glosniejszy Ale ten jest jakościowo lepszy, przyjemnie nisko gra .
A mocowalem normalnie na wkręty od środka do boczka.
Od kilku tygodni miałem problem z zawieszeniem stuki po prawej stronie.
Okazało się że to przekladnia, oczywiście jak na złość nikt z polecanych firm nie miało takiej zregenerowanej na półce wiec wleciala nowa plus wahacz prawy dolny i teraz zaczela sie prowadzic jak trzeba
