przem8 779 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Skoro idzie na ubogo to możliwe, że gdzieś masz nieszczelność (ten mod z odmą może?). Pojeździj jeszcze trochę i zobacz jak się będą korekty układać. Po logach z pierwszego postu wygląda, że masz bardziej na "bogato". Chyba, że to -7, a nie +7% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijaszi 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Niestety na + . A czy rozrząd moze miec na to wplyw? Np kulawy napinacz, ma juz swoje lata 5 i w czwartek wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Wątpię. Możesz sprawdzić co pokazuje vag w gr.93 - od -3 do +6 jest ok. Powyżej 9 będzie przymulone auto, a od 15 albo 16 wywala błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijaszi 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Pokazuje 3.0CF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Ja tam szpecem nie jestem, ale te świece to za dobrze chyba nie wyglądają. Cewki ile mają? Cyferki w 020 to przeważnie stąd się biorą. Korekty mi uciekały kiedyś jak wtryski miałem walnięte (na gazie), po wymianie zera jak ta lala, może to przez tą nową listwę i reduktor Ci się robi? Da się to przełożyć z powrotem na próbę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijaszi 2 Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Stukanie ogarnięte po trochę wina świec ale w głównej mierze paliwo i gdzie lać żeby było dobrze? Po każdym tankowaniu pasowało by logi robic. Teraz mam do sprawdzenia logi z 31 i 115 mógłby ktoś coś powiedzieć czy jest ok. http://vaglogi.pl/log-031_115_414TWII.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Turbo przeladowuje. N75 do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijaszi 2 Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Jak jest większe koło kompresji to i przeladowywac bedzie. Bardziej interesuje mnie odczyt z sondy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
