Rozrząd 1.8t [AJL] co wchodzi w skład?
Witam,
co wchodzi w skład kompletnego rozrządu w 1.8t AJL? Ew. Co warto by jeszcze wymienić przy okazji?
Jeśli ktoś posiada schemat to byłbym wdzięczny :)
Szukałem co się dokładnie na nim znajduje, ale tego konkretnego silnika nie znalazłem.  Na jednym filmiku była pompa wody, na innym nie, zato była pompa oleju, a oba 1.8t...
Edytowane przez Ogryzek
10 godzin temu, Ogryzek napisał:
Witam,
-PASEK ROZRZĄDU
-ROLKA NAPINAJĄCA
-ROLKA PROWADZĄCA
-NAPINACZ HYDRAULICZNY TŁUMIK DRGAŃ
do tego warto wymienić
-Pompe wody
-simering wałka rozrządu
-simering wałka pośredniego
-simering wału jeśli jest taka potrzeba albo jeśli chcesz
-do tego komplet pasków koszt niewielki i warto je wymienić jak już przód będzie zdjęty
jeśli o czymś zapomniałem to niech ktoś jeszcze dopisze
Jeśli będziesz sam wymieniał mogę podesłać ci serwisówke jak wymienić krok po kroku
Dzięki stary, jakbyś mógł podesłać to będę wdzięczny :)
Przy okazji warto zajrzeć do napinacza łańcuszka z tyłu głowicy. Pewnie ma już trochę silniczek nalatane i ślizgi oraz łańcuszek mogą być już deczko zużyte. Koszt łańcuszka średnio ok. 120-140zł, a spokój będzie na lata :D
