junioropl Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Cześć to jeszcze raz ja sprawdziłem wszystko jeszcze raz i sprawa wygląda troszke inaczej niż napisałem przed minutą. Gdy wciskam pedał gazu to slysze dziwny gwizd, na biegu jałowy jak i podczas jazdy.Możliwe że to pasek klinowy?? wcześcniej pisałem że to po wciśnięciu sprzęgła ale jednak nie.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 to turbosprężarka a tak na poważnie to świszczy tylko po dodaniu gazu? Na jałowym nic absolutnie nie słychać?
demoralizator Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Może słychać rolkę od paska wieloklinowego. Zdejmij całkiem pasek wieloklinowy i odpal na chwile tylko nie szalej bo pompa wody wtedy nie pracuje
Hincó Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Popękany kolektor wydechowy ? U nas on jest przyczyną gwizdu, a piszczy pasek ..
Cabson Opublikowano 12 Marca 2007 Opublikowano 12 Marca 2007 \ napisał(a): Cześć to jeszcze raz ja sprawdziłem wszystko jeszcze raz i sprawa wygląda troszke inaczej niż napisałem przed minutą. Gdy wciskam pedał gazu to slysze dziwny gwizd, na biegu jałowy jak i podczas jazdy.Możliwe że to pasek klinowy?? wcześcniej pisałem że to po wciśnięciu sprzęgła ale jednak nie. Ja dziwny gwizd/swist (niezbyt glosny) slysze podczas jazdy przy ok 3000 obr (najlepiej slyszalny na 3 biegu Zadnych innych efektow ubocznych. Zagadam mechaniora, jak sie wybiore w koncu. A.
junioropl Opublikowano 12 Marca 2007 Autor Opublikowano 12 Marca 2007 Mam nadzieje że to nic poważnego mam podobnie jak Ty Cabson na 3 biegu jest bardziej słyszalne tak mi sie wydaje ale ogólnie to przeszkadza podczas jazdy więc też będę się musiał wybrać do mechanika bo ogólnie mam problemy z przyśpieszeniem również, jak wciskam gaz na 3 biegu przy 3000 obrotach to w ogóle nie przyśpiesza nawet jak dojdzie do 5000 obrotów to on po prostu jedzie ale nie czuć w ogóle przyśpieszenia. Na pewno muszę olej wymienić świece no i może przepustnicę przeczyścić nie wiem co jeszcze da sie zrobić chyba będę musiał do serwisu zajrzeć.Jak przekraczam 120 km/h to strasznie buczy...Jak będziesz wiedział Cabson coś więcej to daj znać...Pozdro
150PS Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 chlopaki a wy macie tyo caly czas? bo mi tez cos gwizdze tak powyzej 3000 ale tylko jak zimny...
schiller Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 ale odkopales temat... patrzyles kiedy autor bylostatnio aktywny? BTW krecisz silnik powyzej 3 k jak jest zimny? nie szkoda ci go?
150PS Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 nie krece powyzej 3000 jak jest zimy i wierz mi umiem zadbac o silnik i turbine, ale jak zalozmy po 3-5 minutach jazdy troche jej wstawisz to jest taki gwiz a jak juz osiagnie tyemp robocza to jest ok?
Cristoforo Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 hyba ten typ tak ma, bo umnie jest podobnie na zimnym jest słyszalny lekki świst a jak sie rozgrzeje też jest świst tylko o innym charakterze u kumpla jest podobnie wiec tak pewnie musi być.ja na zimnym go nie krece do 3000
angelo77 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 U mnie też gwizdało w okolicy 3000 obr. tylko, że praktycznie na każdym biegu. Sprawdźcie rolkę od napinacza paska wielorowkowego. U mnie wymiana tej rolki pomogła. Pomimo, że nie miała ona wyczuwalnego luzu to jednak przy tej prędkości obrotowej "jęczała".
Cabson Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Ja juz calkiem zapomnialem o tym... Albo samo zniklo, albo sie przyzwyczailem. Sprawdze dopiero w marcu, jak wroce z delegacji, bo poki co, to zona sobie jezdzi autkiem. pozdrawiam Andrzej
klema Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 Hej witam kolegów z A-4 Mam pytanie dotyczące tego zagadnienia , czy kros uporał się z tym tematem ? jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki Pozdrawiam
