[ALL] Gdzie wejść w VAG żeby drzwi blokowały się po ruszeniu auta
witam, zwracam sie do posiadaczy VAG albo moze ktos wie co trzeba pozmieniać zeby po ruszeniu auta drzwi same sie blokowały. znalazłem kilka informacji w FAQ i tu : http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7530 , by mi sie to bardzo przydało bo blokowanie przyciskiem na drzwiach u mnie nie działa. Prosze o dokładny opis gdzie i co zmienic. Z góry dziękuje
podpinam się pod przedmówcę :) z tym że w B6 ...
jest podklejone nawet :
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6358
Pamietajcie jednak, że jak kogoś będziecie chcieli wysadzić, to musi dwa razy klamką poruszyć, żeby otworzyć drzwi. Może być to irytujące.
[ Dodano: 11-03-2007, 12:10 ]
aa alvaroalvaro78, to jest dla B5. Dla B6 inaczej to wygląda.
Trzeba wejść w [46 - Comfort System] czy tam [46 - Central Conv.] (ale moduł 46)
Kodowanie - 07
I masz tam takie opcje :
* +00001 = GB-Alarm (not USA)
* +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
* +00004 = Selective Central Locking (SCL)
* +00008 = Anti-Theft Warning System
* +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
* +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
* +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
* +00128 = Right Hand Drive (RHD)
* +00256 = Avant
* +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
* +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
* +02048 = Door-/Window Regulator Logic
* +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
* +08192 = No Safe-Function
* +16384 = Side Windows with Insulated Glass
Musisz odczytać jaki kod masz i ewentualnie dodać 00032
info ze strony http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Comfort_System
A nie opcji żeby sie drzwi odblokowywały np po zaciągnięciu ręcznego ? (nie po zatrzymaniu bo na każdych światłach słychać by było upierdliwą pompe centralnego..)
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h
da sie te funkcje jakos razem polaczyc? ktos sie juz bawil w zmiany ustawien c. zamka??
dzieki juz wszystko jasne :) ustawilem sobie centralny wg upodoban (dziala to dos specyficznie - nie wiem jak z klapa, ale kierunki nie mrygaja przy zamknieciu :evil: , zamykanie po 15km/h dziala) raszta rezanka pozniej :)
Czy te bajery dzialaja w roczniku '95?
podepnę sie do tematu
dziś troszkę się pobawiłem i nie za wiele z tego wyszło
robiłem wsio jak podane było w poście http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=81778#81778
i tak więc chciałem dodać opcję +000032 - zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
wynik byl taki że po naciśnięciu przycisku otwarcia na pilocie auto sie zamykało a prZy przycisku zamkniecia otwierał aby nie było mało gdy drzwi sie zamykały otwierał sie bagażnik i analogicznie gdy drzwi sie otwierały zamykał się bagażnik
a czy da się otworzyć auto przyciskiem od otwierania czy tylko i wyłącznie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?? bo jeśli za każdym razem aby kogoś wpuścić do auta trzeba łapać za klamki to LIPA panowie no nie ??
Nie.
W tym roczniku jest możliwe włączenie zamykania samochodu kilka sekund po włączeniu zapłonu. Podłącza się odpowiedni kabel i już. O reszcie raczej zapomnij.
zdeniu, napisz jakie miałeś poprzednio kodowanie - zanim dokonałeś zmian
pre_pl, miałem 12865
ej, czytaj uwaznie :
:wink:
Oczywiście wewnętrzny przycisk ryglowania i otwierania drzwi działa niezlaeżnie - przykładowo jak nie chcesz gasić auta a wyjąć coś z bagażnika to tym guzikiem otwierasz - niestety zamki się ponownie nie zaryglują po ruszeniu, chyba że manulanie guziczkiem ryglowania.
to po co ładowac sie w koszty jezeli przycisk blokawania na drzwiach działa. U mnie nie działa tylko blokowanie, nie wiem czemu. Dzisiaj byłem u koleszki i przez pół godziny nie mógł sie połączyć z centralnym, ale udało sie zamykanie działa po przekroczeniu 25km/h, jeden minus (w moim przypadku) tak jak adadur napisał, ze jak otworzy sie drzwi tym przyciskiem, nie gasząc auta to potem sie nie zablokują, a u mnie blokowanie nie działa :frown:. Zeby działało to bym nie zakładał tego tematu i nie podłańczałbym auta pod kompa (30zł w plecy :wink: ). Pozdrowionka :cool:
Ciekawie to wszystko wyglada...
*00032 dziala jak nalezy (zalacza sie po ok. 15km/h, wylacza, jak kluczyk wyjme ze stacyjki),
*00016 nie wiem, czy dziala, ale efekt jest taki, ze centralny otwiera mi sie w odwrotna strone (po przekreceniu kluczyka w odwrotnym kierunku). Wylaczylem, zeby sie nie zamotac...
*00004 ktos napisal, ze po jednokrotnym przekreceniu kluczyka maja sie otworzyc tylko drzwi po stronie kierowcy... U mnie otwieraja sie, ale tylko od strony pasazera. Pytanie, czy mam kabelki pochrzanione od centralnego (samochod byl stukniety z boku od strony kierowcy), czy moze tak to ma byc?
Radia do centrala nie mam, wiec inne kody nawet mi nie chialy wejsc (mruganie kierunkami i podobne).
Andrzej
  • 4 tygodnie później...
Czy to dziala w roczkinku 96 Silnik 1.9 TDI AFN 110KM
[ Komentarz dodany przez: Murzyn: 29-04-2007, 10:08 ]
kolego zapoznaj sie najpierw z regulaminem!
kurczę a ja nie mogę połączyć się z centralnym zamkiem...
  • 2 lata później...
pytanie mam. jak wyłączyć zamykanie zamka centralnego po 15 km/h?
