Xenony Problem z samopoziomowaniem NIE czujniki
Czyli jeszcze trzeba będzie to zakodować? możecie mi powiedzieć jak to zakodować? myślałem że wypinam mój wpinamy nowy i po wszystkim.
Kupiłem przez internet więc będę miał do końca tygodnia ten moduł jak dobrze pójdzie
Edytowane przez kubajvc
Pisałem że wyśle Ci moduł na podmianke już dawno byś miał :) kodowanie sobie spisz jakie masz aktualne bo moduł nowy nie wiadomo z jakiego auta jest, ale w kodowanie tam żadnej filozofii nie ma vcds ma podpowiedzi.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Ojej. Przepraszam. Przeoczyłem. Ten post o wysyłce. Chętnie bym odkupił nawet. Wczoraj zamówiłem po długich poszukiwaniach.
Moduł będzie pochodził z a6 c6. Mam nadzieję że sobie dam radę z tym kodowaniem. Zawsze miałem z tym problem..
Kodowanie masz zapewne 00042
A to chyba nie to :) nie pamiętam teraz jak będziesz miał problem to sprawdzę u siebie. Przy okazji sprawdź kodowanie mce czy tam jest wszystko ok.
Bardzo dziękuję. Dam znać jak dojdzie wszystko.
Sorry za małe OT Jak się sprawuje mate 10 :)? Dla mnie mistrz ;)
Na Samsunga s8+ czy s9+ bym nie zamienił :)
Może to jakiś trop ale ja już dwa razy łatałem wiązkę przy kole LP - pęknięty był jeden z przewodów do wtyczki czujnika. Dziwne, to wiązka tam trzyma się solidnie na zaczepach.
Zmieniłem moduł dałek kodowanie 60 bo tak miałem w poprzednim module i lipa . dalej błąd
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
  Component and/or Version: dynamische LWR       D09
           Software Coding: 00060
            Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
        35-00 - -
01537 - Vehicle Level Sensor: Supply Voltage
        16-00 - Signal Outside Specifications
Oczywiscie na 2 czujnikach mam 0,02v :/ co to moze byc ? jakies jeszcze pomysły ?
 sprawdzi napięcie miernikiem na kostkach tych czujników odpinając je obydwa jednocześnie, zobacz również vagiem napięcia czujników jeden odpinając a drugi zostaw podłączony i tak na przemian
