S4 B5 Avant 2001r. S4ntorinblau by Tasior
Coś pasuje zrobić z tą wysokością bo mi zaraz okoliczne koty zaczną przesiadywać na oponach.
Edytowane przez tasior87
W sumie lepiej tam niż miałyby spacerować po masce czy dachu.
Fakt, lepiej :decayed:
Poszukaj 1BV od 2.4Q
Po ile takie chodzą?
Wydaje mi się, że lepiej znaleźć jakiś kit bilsteina czy coś podobnego.
Jak Ci się uda to sprężyny kupisz za parę zlotych, amortyzatory na przód mam, nowe Sachsa Plus osłony i dboje
Pomyślę ale do jazdy na gwincie już się przyzwyczaiłem i wolałbym założyć coś sztywniejszego niż tylko niższe sprężyny. Troche za bardzo buja tą eską
Czujnik ABS - 70 zł.
Brak piszczącego komunikatu hamulca - bezcenne.
Wpadł do auta nowy czujnik Delphi. Dotarła również uszczelka dolnej miski olejowej której w sklepie nie mogli znaleźć. Wpadnie do auta przy najbliższej wymianie oleju wraz z oringami i uszczelkami przewodów spływowych.
  • 4 tygodnie później...
W końcu udało mi się znaleźć wolniejszy weekend do tego aby skończyć detaling przednich foteli. Było przy nich trochę więcej pracy. Kanapa i boczki były już wyczyszczone i zabezpieczone jakiś czas temu.
W związku z tym, że jest to jasna skóra w dodatku mocno zapuszczona efekt po samym czyszczeniu był bardzo widoczny.
Dobra robota ! Fotele od razu odżyły i na pewno odmłodzą auto wizualnie. Przestrzegam jednak, że po malowaniu samo zabezpieczenie colourlock versiegelung nie wystarczy. Ja zrobiłem ten błąd u siebie i uwieżyłem producentowi, że to wystarczy. Okazało się, że bez produktu typu Top Coat sie nie obejdzie bo farba strasznie szybko się ściera. Nie zrób tego samego u siebie bo szkoda roboty. Pozdrawiam
O jakim produkcie dokładnie mówisz?
Lakier bezbarwny od FC z dodatkiem cross linker 10% który powinien dać rade. Tutaj podeślę Ci linki
Mi niestety nikt z firmy CL nie podpowiedział, mimo rozmów telefonicznych, że trzeba nałożyć coś jeszcze. Dodam tylko od siebie, że firma CL nie sprzedaje takiego Top Coat'u osobom prywatnym, tylko studiom detailingowym które przeprowadzają renowacje skóry. Na szczęście są na rynku firmy które mają inną polityke :)
W dniu 14.02.2020 o 07:19, tasior87 napisał:
Podziękował.
Auto już odebrane. Od razu zabrałem na małe mycie.
Muszę się udać w weekend na wulkanizacje żeby ponownie wyważycć przednie koła i jakoś mądrze zamocować obciążniki. Musiałem ściągnąć stare bo haczyły o zaciski :).
Żeby nie było kolorowo to dzisiaj padł mi moduł zaplonowy. Trzeba coś ogarnąć na szybko.
Powiedz jaka długość ma u ciebie przewód hamulcowy z przodu??
O ile pamiętam to wraz z zarobionymi końcówkami okolo 31cm, a sam przewód coś koło 28 ale mogę się mylić.
Dzięki za linki.
Faktycznie w tych filmikach instruktarzowych CL nie ma żadnej mowy o Top Coat. Wszędzie tylko info o zabezpieczeniu przy pomocy leder versiegelung.
Zagłębie się w temacie jak z tego teraz wybrnąć.
10 godzin temu, tasior87 napisał:
Dzięki za linki.
Dokładnie, nie jest kompletnie nic wspomniane abyś... Za rok czy dwa kupił kolejny zestaw do renowacjii :) Ja następnym razem jak będe to robił to musowo położyć bezbarwny, wtedy to ma szanse przetrwać kilka lat. Najlepiej to jakiś mały kompresor, jakiś tani pistolet i jazda. Albo jakiegoś lakiernika zapytać czy by nie przypylił.
Czyli co bezbarwny, a na to leder versiegelung? Nie wiesz jak to teraz wyprowadzić jak już mam nałożony leder?
Ja bym dał na to bezbarwny i potem jeszcze raz po 24h CL leder versiegelung. A piszą jeszcze, żeby po bezbarwnym szlifnąć papierem p4000 delikatnie dla wygładzenia.
Jestem właśnie na etapie kompletowania sobie zestawu do odświeżenia skórzanej kierownicy więc dzięki za cenne informacje.
Zamiaruje kupić zestaw:
https://allegro.pl/oferta/colourlock-zestaw-tonujacy-50ml-audi-soul-farba-9022074527?reco_id=6a33db0f-7755-11ea-a9e2-b8ca3a6ab208&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&.
Ale już stwierdziłem że do tego potrzeba jeszcze benzynę do skóry dla jej odtłuszczenia i pad szlifierski żeby przygotować skórę. A tu widzę że jeszcze by się przydał bezbarwny.
Nie lepiej żeby dac komuś żeby obszyc kierownicę na nowo ?
Koszt ok 300zł i do tego fajny efekt, można dac całość w perforowanej skórze albo jak kto woli
