A4B5 1.8 ADR nie nagrzewa się
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczace temperatury silnika. Nagrzewa sie max do 80*C podczas jazdy. Wjade do miasta temperatura wzrasta do niecalych 90*C. Leci ciepłe powietrze,nie kopci, nie bierze plynu ani oleju oraz temperatura na klimatroniku pokrywa sie z ta na liczniku oraz w ESITronic po podłączeniu KTS. Dodam ze mam LPG.
Czy ktoś miał ten sam problem ?
Zapewne termostat do wymiany, sporo tego na forum.
Miałem ostatnio to samo, temperatura wahała się między 78-85 stopni. Albo termostat albo czujnik temperatury bo wbrew pozorom też temperatury mi się pokrywały. Akurat w moim przypadku obie rzeczy były walnięte, najpierw wymieniłem termostat bo stary okazało się że miał pęknięcie ale nie wiele się poprawiło więc wymieniłem czujnik i dopiero wróciło do normy.
