klimatyzacja działa kilka sekund.
Hej. Pacjent to A4b6 1.9 tdi 131 km. 2004 rok AVF.   W klimatyzacji problem polega na tym, że  klima działa ( chłodzi mocno jakieś -5oC na kratkach ) ale po kilku sekundach czasem minucie wyłączy sie ( ale przycisk econ sie nie zaswieci) czuć ze leci cieplejsze powietrze i po minucie odpala sie na nowo... i tak ciagle... ( ostatnio wymieniłem dysze dławiąca i osuszacz oraz nabilem 500g czynnika.) efekt ? tak samo jak wczesniej... co to moze byc ? czujnik ciśnienia ? brudna chłodnica ?
Edytowane przez Bocian94
Może zawór?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
zawór w kompresorze ? czy jakis inny  ?  Myślałem jeszcze o czujniku ciśnienia ?
W sprężarce tak .
można sie jakos do tego dobrac w latwy sposób ? wymiana wymusza ponowne nabicie układu ? Zauwazylem jedna zaleznosc. Czy wiatrak od chlodnicy powinien sie krecic caly czas na wlaczanej klimatyzacji ? u mnie co jakis czas sie wylacza... i mam wrazenie ze to oddzialuje wlasnie na wianie cieplejszym powietrzem w klimatyzacji
Odcina Ci klime bo masz ujemna temperature na kratkach. Jaka dysze wlozyles? W sensie jakiego koloru. Zrob podstawowe screeny blokow pomiarowych z klimatronica bloki 001, 002, 009, 010, 027 i 028 na postoju po nocy bez odpalania silnika i to samo podczas pracy silnika klimatronic ustawiony na LO wianie przez kratki i nawiew na maxa. Jak sie zdarzy ze klima sie wylaczy to mozesz to tez uchwycic na screenach.
No chyba ze juz temat ogarniety bo kilka dni minęło od Twojego postu.
