Bocian94 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 (edytowane) krótkie pytanie, czy w czasie działania klimatyzacji wentylator (wiatrak klimatyzacji) powinien się kręcić cały czas ? zauważyłem ze u mnie raz chłodzi klima raz nie i to sie zmienia co kilkanascie sekund. I chyba ma to cos wspolnego z wentylatorem chlodnicy klimatyzacji. jak sie kreci to mrozi az milo... jak przestaje to leci letnie powietrze. jak to powinno działac ? Edytowane 23 Kwietnia 2018 przez Bocian94
piwoszek28 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Raczej cały czas Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Bocian94 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Czyli prawdopodobnie bd musiał wymienić ten wentylator chłodnicy ? da sie zrobic to samemu czy to prawda ze trzeba sciagac cały pas przedni ?
greg2505 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 gdzieś czytałem że można wyjąć do dołu bez zdejmowania pasa
MaTeo85 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Zanim się weźmiesz za wentylator to podłącz vcdsa i sprawdź błędy w klimatronicu. Bo może to być coś innego A nie wentylator. W b6 wentylator klimy nie musi pracować ciągle. Steruje nim sterownik A jego praca zależy od między innymi ciśnienia w układzie klimatyzacji.
Bocian94 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Czyli czujnik ciśnienia tez moze szwankowac? Zrobilem kilka testow i jestem na 100% pewny ze klima nie dziala w momencie gdy wentylator przestaje dzialac. Mam wrazenie ze sie zacina? Co go uruchamia? Czujnik cisnienia?
MaTeo85 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Wentylator sterowany jest z ecu lub z własnego sterownika jak dobrze pamiętam. Klimatronic wysyła tylko sygnał o zapotrzebowaniu na włączenie wentylatora i z jaką prędkością ma chodzić. Podłącz vcdsa i popatrz na bloki pomiarowe w klimie. Masz podpięty temat gdzie opisane jest każdy blok i co oznacza.
Bocian94 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Nie mam dostępu do vcdsa...
MaTeo85 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 To bez tego niewiele zrobisz. Masz b6 to kup sobie kabel kkl za 30zl i będzie działało z vcdsem lite.
Bocian94 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2018 (edytowane) Okej dzięki za radę :-D Nie jestem pewny ale chyba znalazlem rozwiązanie problemu... Mianowicie zauwazylem ze w wentylatorze jest jeszcze jeden czujnik (ten na dole) ktorego kabel prowadzi tak jakby w strone zamka maski. Patrze a na koncu kabla jest tak jakby spinka z drucikiem ktora jakby zamekala obwod o jakas sprezynke, fakt ze byla strasznie brudna i chyba nie było styku. Wyczyscilem to miejsce i teraz wentylator dziala za kazdym razem ( spróbowałem z 10 razy w garazu włączyć i wyłączyc klime o dzialalo). Myślicie ze to moglobyc to ? czy to zbieg okolicznosci ? Edytowane 24 Kwietnia 2018 przez Bocian94
Bocian94 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Jednak chyba to nie bylo to... Jezeli dobrze sie zorietowalem w temacie to jest czujnik zamkniecia klapy... Ale doczytalem.ze szwankowac moze modul wentylatorow zamontowany na pasie przednim?
greg2505 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 To co wyczyściłeś to czujnik zamknięcia klapy 1
Bocian94 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Ciekawe ze w momencie gdy grzebalem w tamtych okolicach wentylator zaczął dzialac x d
MaTeo85 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 bez odczytania błędów w sterowniku klimy ew silnika cięzko będzie powiedzieć co może być przyczyną. jak błędów nie będzie to trzeba zrobić diagnostykę/test i powoli eliminować możliwe źródła.
Bocian94 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Prześledzilem dokladnie wiele watkow forum i najwiecej osob wskazuje modul wentylatorów ewentualnie czujnik cianienia na chlodnicy i chyba od tego zacznę
greg2505 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 5 godzin temu, Bocian94 napisał: Ciekawe ze w momencie gdy grzebalem w tamtych okolicach wentylator zaczął dzialac x d grzebałeś tam i może ruszyłeś kablami od modułu wentylatorów ,poruszaj może tymi kablami przy odpalonym aucie ,tylko paluchów nie wsadź gdzieś w pasek czy wentylator
czermar Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 Podepne sie pod temat. Przy serwisie klimatyzacji (nabijanie + odgrzybianie) wyszlo ze cisnienie w ukladzie jest bardzo duze (nie pamietam wartoci ale cos ok 20 barow). Jako przyczyna zostala zdiagnozowana awaria wentylatora klimatyzacji (nie kreci). Co jest tez bezposrednia przyczyna niedzalaljacej klimatyzacji przy niewielkich predkosciach (przy predkosciach autosradowych dziala dobrze). Wiec teraz caly czas praktycznie z wlaczonym eco, aby nie katowac sprezarki... Myslalem o regeneracji (wymiana szczotek) ale prawdopodobnie caly wentylator jest do wymiany, bo juz przy recznym obracaniu sie blokuje. Pytania: 1. Jaki jest koszt nowego wentylatora, bo w wyszukiwarce tylko uzywane mi wyskakuja? Z uzywanym to nigdy nie wiadomo ile podziala (ale za to cena atrakcyjna, bo za ok 100PLN znalazlem)... 2. Czy jest mozliwosc wymiany wentylatora bez zdejmowania calego pasa przedniego? W warsztacie mechanik powiedzial ze min 300zl musialby za to wziac. Dzieki za pomoc!
greg2505 Opublikowano 30 Maja 2018 Opublikowano 30 Maja 2018 sprawdźcie kable co wchodzą w moduł wentylatorów ,wczoraj u znajomego znalazłem właśnie przyczynę nie działających wentylatorów ,urwany kabel plusowy przy module,przylutowałem i wszystko działa elegancko,koszt modułu w aso ok 1000zł,chiński zamiennik ok 400zł , używki od 100zł w górę
Bocian94 Opublikowano 3 Lutego 2019 Autor Opublikowano 3 Lutego 2019 (edytowane) Po mega długich bataliach z klimatyzacją znalazłem usterkę. Przyczyną problemów był czujnik temperatury przy parowniku w desce rozdzielczej. Czujnik przełożyłem kawałek dalej i wszystko dziala Edytowane 3 Lutego 2019 przez Bocian94
XaVeR Opublikowano 16 Września 2019 Opublikowano 16 Września 2019 Tak zapytam, ktoś trenował wymianę elektrycznego wentylatora chłodnicy? Takiego jak na zdjęciu poglądowym powyżej? Jak się zabrać do tematu?
