Audi a4 1.8 problem z obrotami
Witam!
Mam problem  z obrotami podczas dodawania gazu  po opuszczeniu gazu spadają za nisko  a także  wydaje mi się że obroty schodzą  za wolno.
Przepustnica  była czyszczona
Filmik:
Przepustnica czyszczona a zaadoptowana??
Miałem podobny problem ale przeczyscilem przepustnice i wróciło do normy
Ja 3 lata nie mogę u Siebie rozwiązać tego problemu..
Sprawdź jeszcze przepływomierz ewentualnie układ zapłonowy.
Może to wina silniczka krokowego.
A gdzie w 1.8 masz silniczek krokowy ?
Sorry, zapomniałem, że w b5 już za obroty odpowiadała przepustnica :facepalm:
Niby za obroty odpowiada jeszcze czujnik temperatury powietrza dolotowego ale powinien być błąd na VCDS od tego czujnika.
Jeżeli to wina czujnika to powinien błąd zostać zapisany, także warto sprawdzić
@poldi152 powiedz mi, jak u Ciebie działa wiskoza?
Jak zapalisz silnik to działa na pełnych obrotach czy delikatnie się kręci ? Te obroty to zwykłe obciążenie silnika, u mnie wiskoza od załączenia silnika non stop na pełnych obrotach się kręci stąd mam te falowania obrotów, sprawdź to u Siebie i daj znać.
Edytowane przez k232
