Przekładnia kirownicza
Witam mam pytanie do was posiadam a4 od 3 lat i przy skrecaniu  w lewo przycina się lekko kierownica i po dziurach coś stuka wymieniłem pompę w spomagania zawieszenie i nic dalej to samo czy to może być malownicza? Tak jest od 3 lat mi się wydaje że jak by to była maglownica to powinny być wycieki jakieś jak to tyle czasu już jeżdżę
Wycieki są jak wda się korozja albo uszczelniacze pójdą. W przekładni jest śruba regulacyjna z biegiem lat na wałku robi się luz może wystąpić stukanie itd. Popatrz sobie na YouTube lub forum jest info oraz filmiki jak regulować magiel.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Tu na foto masz śrubę regulacji jest ona od spodu auta. 8843a905a558415ab3a69350fb4708a0.jpg
Tylko z ta sruba bez szalenstw...
Dokrec o 90st pojezdzij jakis czas i zobacz jak zachowuje sie kiera.
Za mocno skrecisz to kiera nie bedzie wracala.
Ogolnie to raczej watpie zeby to pomoglo.
Jak duży luz na zębach dokręcanie nic nie da, najlepiej wymiana na regenerowaną z pewnej firmy ze zwrotem starej.
A to stukanie po dziurach to też może być ta maglownica że jest jakiś luz czy coś?
Mogą być stuki z magla. Albo regeneracja, albo uzywka servotronic :)
najlepiej szukać z exeo, rocznikowo młodsza i większa szansa na trafienie w dobrym stanie
