puziom Opublikowano 5 Maja 2018 Opublikowano 5 Maja 2018 (edytowane) Ciekawy problem mnie dopadł odkąd kupiłem samochód co miesiąc jakaś żarówka się przepala co informuję mnie FIS i faktycznie się przepala. Od jakiegoś czasu zacząłem to zapisywać a więc: 27.03 abblendlicht rechts 9.04 parktlicht links 1.05 abblendlicht links 5.05 nebelschluss links są to różne żarówki które na pewno już wymieniłem dzisiaj z ciekawości sprawdziłem wartości napięcia na akumulatorze i wydają mi się za niskie: zgaszone samochód 12,50V odpalony samochód bez obciążenia 13,90V odpalony samochód z obciążeniem 13,55V Czy te wartości są ok? Może ktoś miał z Was problem z żarówkami co może być przyczyną ? Jeszcze dodam że jak ruszam samochodem i spadają obroty a klimatyzacja jest wyłączona to coś metalicznie dzwoni jeśli przy ruszaniu klimatyzacja jest włączona to następuje cisza, niewiem czy to sprężarka czy może coś z alternatorem Edytowane 5 Maja 2018 przez puziom
matisstz Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 nie pamiętam dokładnie jakie są wartości jak walczyłem ze swoim ładowaniem ale nie powinno przekraczać 14V na naładowanym aku sprawdz czy na wysokich obrotach nie idzie napięcie do góry
puziom Opublikowano 6 Maja 2018 Autor Opublikowano 6 Maja 2018 ok, a co jeszcze może być powodem przepalających się żarówek ?
Grzyb01 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Fajnie by było też choć jeden dzień jeździć z wpietym miernikiem w gniazdo zapalniczki i sprawdzić czy nie ma skoków napięcia. Kolejnym powodem przepalania żarówek mogą być nadmierne drgania żarówki. Sprawdź czy żarówka siedzi pewnie w gwiazdach.
hejneken Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 (edytowane) W dniu 6.05.2018 o 12:43, puziom napisał: ok, a co jeszcze może być powodem przepalających się żarówek ? Uszkodzona wtyczka. U mnie w B7 woda w tylnej lampie dostała się do wtyczki i robiła zwarcie. Raz miałem światło raz nie, wyskakiwał błąd po czasie znikał i tak w kółko. Wymieniłem cały wkład, wtyczkę i wszystkie żarówki bo były okopcone. Dodatkowo nową wtyczkę i wiązkę okleiłem taśmą izolacyjną. Na razie spokój. Rozbierz oglądnij styki i wtyczki, ewentualnie oczyść. Edytowane 7 Maja 2018 przez hejneken
Fido Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 W dniu 6.05.2018 o 12:43, puziom napisał: ok, a co jeszcze może być powodem przepalających się żarówek ? Kiepski kontakt jak wyżej podpowiada
puziom Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 Ok, dzięki za pomysły, tylko najciekawsze jest to że zawsze przepala się inna żarówka
Sieni Opublikowano 29 Lipca 2018 Opublikowano 29 Lipca 2018 Sprawdź napięcie na kostce na pinach gdzie palą się żarówki. H7 są bardzo wrażliwe na wysokie napięcie i może to być przyczyna ich skróconego żywotu. Niektórzy w obwód lutują diody aby tą wartość ograniczyć. Świecą wtedy ponoć trochę słabiej ale żyją dłużej. Zadbaj też o czyste konektory i wszelkie połączenia, sprawdź czy nie są zaśniedziałe i brudne. Wszelkie zabrudzenia zwiększają opór.
