kodowanie kluczyka
Witam ponownie kolegów. Dostałem do samochodu 2 kluczyki, jeden normalnie działa (8e0 837 220 Q 433Mhz) a drugi (8e0 837 220 K 433Mhz) tylko działa w zamkach drzwi jak i stacyjce. Drugi kluczyk próbowałem zsynchronizować w normalny sposób czyli kluczyk w stacyjce i open lub w zamku drzwi czy też działający w stacyjce a drugi w drzwiach jednak bez skutku. Dziś podłączyłem vcds i mój moduł nie widzi sygnału drugiego kluczyka. Jak to możliwe?
uszkodzony?? Norma w B7
dzięki
Wymień baterię jak to nie pomoże idź do magika od kluczyków on Ci sprawdzi czy kluczyk działa
bateria nowa, właśnie rzebrałem kluczyk i na PCB nie widać nic złego. A magik od kluczyków to jak się nazywa? ;)
tester czestotliwosci wykaże,że klucz nadaje ale i tak do smietnika ;)
Do gostka co dorabia klucze on ma fachowy tester a nie zabawkę może i Ci zakoduje go do auta jak wysyła częstoiwość to kluczyk działa. Vagiem powinno przypisać kluczyk no chyba że są już 4 zapisane... Jak to zrobić to są filmiki na YT.
głupoty opowiadasz  :decayed:
a jest możliwość dopasowania kluczyka, aby działał z pilota ale mając tylko jeden kluczyk np. vagcomem? Czy trzeba drugiego klucza?
jeden wystarczy ale działający ;)
To jak to możliwe? , jeżeli wysyła częstotliwość to jest sprawny, może moduł komfortu do wymiany jeżeli 1 działa a drugi już nie
Nie
