Lastk Opublikowano 11 Maja 2018 Opublikowano 11 Maja 2018 Hej, poradźcie co robić... Dzisiaj pedał sprzęgła nagle podczas jazdy po mieście zaczął odbijać z opóźnieniem (po chwili odbije do góry). Wysprzęglik czy pompa sprzęgła? Jak sprawdzić jedno i drugie żeby nie wymieniać obydwu na raz. Z góry dzięki
wesz82 Opublikowano 11 Maja 2018 Opublikowano 11 Maja 2018 Pierwsze co szukaj wyciekow. Pompka i wysprzeglik oraz przewody po drodze. Ja bym obstawial pompke jak nie ma problemow z praca skrzyni. 1
Lastk Opublikowano 11 Maja 2018 Autor Opublikowano 11 Maja 2018 Hej, dzieki za odpowiedz. Przeszukałem wszystkie przewody - wyciekow brak. Zawilgocona była pompka sprzęgła od strony grodzi ale padało a tam dostaje się woda. Ogólnie miałeś racje co do pompki - ktoś kiedyś użył jakiegoś smaru w miejscu trzpienia który wchodzi w obudowe pompki od strony pedałów. Wymyłem wszystko ipą, potem wpsikałem wd40 i po 10 minutach wciskania sprzęgła wszystko wróciło do normy. Jezdziłem dzisiaj długo po mieście i jest ok. P.S. Brać pod uwagę w najbliższym czasie wymiane tej pompki? Pozdtawiam
