Szarpanie przy gazie w podłodze
Podczas delikatnego przyspieszania nic sie nie dzieje. Problem pojawia sie gdy wcisne gaz do konca. Dajmy na to ze wlaczam 2 bieg mam okolo 1700obrotow gaz w deske i ciagnie jak zawsze ale gdy przekroczy 2400obrotow zaczyna szarpac tak jakby brakowalo paliwa idzie i staje idzie i staje idzie i staje...
Rzuccie koledzy okiem na logi
https://a4-klub.pl/topic/422793-brd-prosba-o-analize-logow/
Edytowane przez Brdm
Jakieś sugestie ? Dodam że jak dodaję gazu delikatnie to szarpania brak w pełnym zakresie obrotów. Kolejna sprawa, jeżeli dojdę do wymaganych obrotów np 3400 i utrzymuję je to też jest ok i szarpania nie ma... Ale jak ruszam z pełnego gazu i daję 1, 2, 3, 4, 5, 6 i gaz w deskę to szarpie za każdym razem na każdym biegu, a szarpnięcia zaczynają się od około 2400-2500obrotów i są do końca-do odciny.
miałem podobne objawy u siebie w Audi :) powyżej 3,2k obr na 5 i 6 dostawał drgawek i już nie przyspieszał.
obstawiałem małą wydolność tandempompy, bo niedawno wymieniana głowica i wszystko dookoła. Problemem okazały się źle zamontowane pompki, podwinięte oringi i źle dokręcone śruby.
po zmianie problem ustąpił.
Sprawdź ciśnienie na tandempompie (10,5bar na jalowych min), kolejnym krokiem uszczelnienia :)
