Sachin Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 Witam. Po podłaczeniu pod vag-a ukazuje się taki błąd. Ktoś może podpowiedzieć o co chodzi, co jest przyczyną, ewentualnie jak rozwiązac ten problem. Dzięki. 9153 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2004 00 [032] - Stuck Open Intermitten - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4
marcin4x4 Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 było kilkanaście razy, google też zna odpowiedzieć. skoro nie stać Cię na minimum wysiłku to garnij do mechanika.
Sachin Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Opublikowano 15 Maja 2018 Marcin 4x4. Jeśli nie stać cię na to żeby odpowiedzieć i co więcej podejrzewam że nie wiesz o co chodzi to nie zadawaj sobie trudu pisząc bzdury. Pzdr
edraven Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Grubo poleciałeś. Marcin akurat wie co mówi. Masz kapy kolektora zacięte. Wymiana klap albo wyprogramowanie. jaki masz przebieg?
Sachin Opublikowano 16 Maja 2018 Autor Opublikowano 16 Maja 2018 Jeśli wie co mówi to wystarczyło normalnie odpowiedzieć, zajęłoby to tyle samo czasu co robienie z siebie niewiadomo jakiego bożyszcze na tym forum. Ale mniejsza z tym. Przebieg 218. Właśnie nie wiem jak to jest z tym błędem. Jedni piszą że to klapy kolektora zacięte, a w innym przypadku coś o jakims drążku że ma luzy. Raz u mnie check po odpaleniu świeci raz nie. Nie wiem teraz czy ten drążek i te klapy to jakiś wspólny element czy poprostu patrząc po błędzie do wymiany może być to lub to.Jeśli to klapy to myślę żeby je wywalic z kompa tyle że ktoś też coś pisał o dziwnych drganiach na postoju po usunięciu klap. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
marcin4x4 Opublikowano 16 Maja 2018 Opublikowano 16 Maja 2018 (edytowane) 18 godzin temu, Sachin napisał: Jeśli wie co mówi to wystarczyło normalnie odpowiedzieć, zajęłoby to tyle samo czasu co robienie z siebie niewiadomo jakiego bożyszcze na tym forum. Ale mniejsza z tym. Normalna odpowiedź brzmi "używaj wyszukiwania". 18 godzin temu, Sachin napisał: Właśnie nie wiem jak to jest z tym błędem. Jedni piszą że to klapy kolektora zacięte, a w innym przypadku coś o jakims drążku że ma luzy. Raz u mnie check po odpaleniu świeci raz nie. Nie wiem teraz czy ten drążek i te klapy to jakiś wspólny element czy poprostu patrząc po błędzie do wymiany może być to lub to.Jeśli to klapy to myślę żeby je wywalic z kompa tyle że ktoś też coś pisał o dziwnych drganiach na postoju po usunięciu klap. na górze masz silnik (nastawnik) na dole masz klapy, całość połączona jest "drążkiem". Masz VCDS'a to przeprowadź adaptację, zdejmij osłony zobacz jak chodzą nastawniki. albo jedź do mechanika... Edytowane 16 Maja 2018 przez marcin4x4
marcin4x4 Opublikowano 16 Maja 2018 Opublikowano 16 Maja 2018 W dniu 15.05.2018 o 11:11, Sachin napisał: trudu pisząc bzdury gdzie konkretnie ?
Sachin Opublikowano 16 Maja 2018 Autor Opublikowano 16 Maja 2018 Używałem wyszukiwania ale dla twojej wiadomości nie było nic o tym problemie w 3.0 TDI na forum. W google też nic nie ma na polskich stronach, a ja może chciałbym zaczerpnąć informacji od jakiegoś "naszego speca" I co ty masz z tym "jedź do mechanika" , jakiś uraz?
Sachin Opublikowano 16 Maja 2018 Autor Opublikowano 16 Maja 2018 A normalna odpowiedź jak dla mnie nie brzmi używaj wyszukiwania. Tylko jak wiem to staram się pomóc bo od tego chyba jest to forum. A jeśli nie ma się takiego zamiaru bo przecież WSZYSTKO ZOSTAŁO JUŻ POWIEDZIANE to po co w ogóle wchodzić
marcin4x4 Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 (edytowane) 7 godzin temu, Sachin napisał: Używałem wyszukiwania ale dla twojej wiadomości nie było nic o tym problemie w 3.0 TDI na forum. B7 -> 3.0 TDI, jest przypięty na samej górze Edytowane 17 Maja 2018 przez marcin4x4
