Rolka napinacza paska...
Jakiś czas temu coś cwierkalo pod maską, paski wymienione i szukając oraz słuchając padło na napinacz paska długiego przy alternatorze. Napinacz wyglądał ok, więc wymieniłem tylko rolkę ale po 2 tygodniach problem powrócił, czyżby Rolka tak szybko poleciała???
 Patrząc z góry na napinacz pasek idzie równo, nic nie skacze itp. Co może być nie tak, doradzcie proszę.
Dodam że na zimnym jest najgorzej, jak się dłużej pojeździ i porządnie się zagrzeje yo cwierkanie ustaje.
A w jakim stanie jest rolka na alternatorze?sprawdzałeś nie jest przytarta? dobrze się ślizga ?
Rolka obraca się elegancko, dźwięk dochodzi z napinacza. Tylko martwi mnie dlaczego pi dwóch tygodniach znów jest to samo.
Dziś zrobiłem test, na zimnym silniku psiknalem sylikon w sprayu i odrazu nastała cisza na trochę - co to może być?? Doradzcie
Napinacz paska nie jest zapieczony? Załóż klucz na napinacz i sprawdź czy się rusza.
Sprawdź sprzęgiełko na alternatorze
Odgrzewam kotleta. Miałem podobnie z rolą napinacza paska od klimy, okazało się że łożysko było na wykończeniu. Jeśli sam napinacz od latka jest ok, mam nową rolkę kupioną rok temu (okazało się że napinacz miałem przekoszony- nawet jej nie zakładałem), może Tobie się przyda. Jeśli jesteś zainteresowany odezwij się na pw. PZDR.!
Edytowane przez Wiśniovy
