jakie cisnienie w oponach
Ja mam u siebie 2,2 moze ciutke wiecej... upuscilem troszke powietrza bo wulkanizator nawalil mi 2.5 :confused: głąb :exclaim: mowa o 17''
  • 2 miesiące temu...
Ja mam 235/40/17 i wulkanizator napompował mi 3atm wcześniej coś sprawdzał w jakiejś tabelce i powiedział, że do takiego profilu musi być większe ciśnienie żeby nie dobijało na dołach (jak kupiłem też było ok.3atm z niemiec).
225/45/17 2,4 atm i jest OK
225/45/17 ok. 2.3 ATM i wydaje mi się, że jest tak :thumbup:
  • 4 miesiące temu...
ja wczoraj zmienialem przednie oponki... Mam 225/40/ R18 i wulkanizator powiedzial ze 2.0 atm jest optymalnie...
ja mu ze powinno oscylowac kolo 2.4 - 2.5 (chyba)....
chlopaki wyjasnijcie raz na zawsze jakie cisnienie...(na klapce mam max 17 cali i mniejszy profil)...
Jezdze w 3 osoby zazwyczaj...
chyba jakiś żarcik :decayed:
tak jak schiller pisze, ma być 2,6 :th:
ja na 225/45R17 mam 2.3ATM ( zwiekszysc o 0.1-0.2 ? ) ( jezdze sam lub z jedna osoba max )
a na 205/55/R16 mam 2.2ATM
_________________________________________________
jesli jezdze szybko po zakretach to mam dac wiecej zeby boki opon sie nie strzepily ?
0,2 a nawet 0,3
tu mozna dac 2,3 spokojnie. tez tak mam
tez, ale jak masz przy takim stylu jazdy za male cisnienie to ci moze opona z felgii zeskoczyc
mysle ze po 5 stronach juz kazdy sie dowiedzial ile powietrza w oponach powinno byc, wiec nie ma sensu ciagnac tego tematu.zamykam
