jakie cisnienie w oponach
mala korekta koles mowil o wysokosci 30. ICE a do twojej 40 wlasnie bylo cos kolo 2,5
[ Dodano: 12-03-2007, 20:44 ]
To prawie granica wytrzymałości
przekazuje tylko co mi koles z serwisu opon mowil.
Do wyścigów na kropelce do normalnej opony (profil 60-65) walą po 6-6.5 atm i wytrzymuje...
Tylko po wyścigu opona do wyrzucenia, bo środek dość konkretnie zużyty. Ciśnienie zależy od opony, różne przy tym samym rozmiarze mogą mieć zalecane nieco inne ciśnienie (ale nie będą to różnice rzędu 0.5 atm, raczej 0.1-0.2), więc najlepiej się zorientować w danych opony (wcześniej warto sprawdzić obciążenie każdej z osi).
czy ktos orientuje sie jakie ma byc cisnienie w oponach 205/55/16 zalozone w B5 avant?
wszystko zależy od wagi auta, ja mam podane 2,4 - 2,8 :wink:
Czy to są wyścigi żeby jak najmniej paliwa spalić?
Przy takim ciśnieniu pracuje tylko wąska część bieżnika
Właśnie
Pompowanie więcej zalecają przed dłuższą trasą
niekoniecznie. jesli masz napompowane azotem to nie trzeba :wink:
Prawda Azocik super sprawa czy latem czy zimą jest gazem obojętnym i nie zmienia prawi e swojej objętości :D więć czy upał czy chłodniej ciśneieni jeswt to samo :D
A co do sprawdzania ciśnienia
powino sie to robić gdy samochód stoi bynajmniej 30 minutek w spoczynku
w każdym razie jak byłem na studiach to miałem takie głupie zadanai z obliczania wzrastania ciśneienia podczas ruchu koła :D:a4fan:
[ Dodano: 13-03-2007, 10:59 ]
wytzrymuje bo każda opona musi wytrzymać iluś ktotne ciśnienie takei wymogi są stawiane producenta czyli marginest bezpieczeństwa ( po to są te wszystkie zbrojenia zwane wyżej Kortem ) :D:a4fan:
A ja mam napompowane w 78% azotem i to za darmo...
Jedyna zaleta jaką widzę w napompowaniu azotem, to taka, że stal nie rdzewieje, co do rozszerzalności cieplnej to jest dobry żart, bo przecież powietrze to głównie azot :biggrin:
no tak ale masz 21 % tlenu i inne gazy i to robi cały bałagan
poza tym stal nie rdzewieje prawda, do tego guma sie nei starzeje bo azot nie mam na nia wpływu brak oleju w powietrzy jak jest w przypadku powietrza popmowanego kompresorem.
Miałem chemie na dobrym poziomie na studiach i gościu miał główke na swoim miejscu.
:cool:
:a4fan:
to prawda, ale Twój argument do mnie nie przemawia, w końcu człowiek to też 80% (czy nawet więcej) to woda.....
:cool:
Oto dyskusja z forum chemicznego, myślę że nie ma co dyskutować tylko zaciągnąć porad specjalistów
http://groups.google.pl/group/pl.sci.chemia/browse_thread/thread/ba0dff9e65dd6505/a3189193d65fb0a3#a3189193d65fb0a3
I mój ulubiony post - wypowiedź członka PAN:
> Witam
> Chciałbym spytać o różnicę właściwości powietrza i azotu w kontekście
> pompowania azotem kół w samochodach. Marketingowcy podają następujące korzyści:
> Właściwości fizykochemiczne:
> - Azot N2, jest bezbarwnym gazem, bez zapachu i smaku, skraplającym się na
> bezbarwną ciecz, wrzącą w temperaturze -196°C
Zgadza się.
> - obojętny chemicznie
Zgadza się.
> - słabo rozpuszczalny w wodzie (nie zawiera pary wodnej)
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
> - gęstszy od powietrza
Nie, odwrotnie. Ale różnica jest minimalna.
> - w małym stopniu podatny na zmianę objętości pod wpływem zmiany temperatury.
Bzdura. Dla każdego gazu zmiany ciśnienia wraz z temperaturą są duże.
> Korzyści z pompowania kół azotem:
> - nie powoduje korozji i utleniania obręczy kół
Zgadza się. Ale słyszałeś, żeby obręcz przerdzewiała od powietrza w
oponie? :-)
> - nie ulatnia się przez mikroszczeliny w oponie (małe ubytki ciśnienia)
Częsteczki azotu mają mniejsze rozmiary od tlenu, jeśli więc coś z
powietrza przenika przez mikroszczeliny, to właśnie azot, a nie tlen.
> - występują nieznaczne wahania ciśnienia w oponie pod wpływem zmian
> temperatury
Zgodne w przybliżeniu z równaniem Clapeyrona pVnRT. Dla temperatur i
ciśnień użytkowania opon odstępstwa od równania są niewielkie, przy czym
dla tlenu zmiany ciśnienia są nieco mniejsze niż dla azotu.
> - nie wchodzi w reakcje chemiczne z oponą (nie niszczy opony)
Zgadza się. Ale opona niszczy się raczej od ścierania niż od utleniania.
> - wolniejsze zużycie opon
Bzdura.
> - oszczędność paliwa
Bzdura.
Michał
Hehe musze z moim chemikiem sie skontaktować ze mi kicz wciskał na zajeciach :D
ale bardzo dobry POST :wink:
[ Dodano: 13-03-2007, 12:22 ]
no to cały temat załatwiony z Azotem :D
"Biorac pod uwage ze powietrze to 78% azotu byloby to dziwne :-)
Wieksze roznice moze chyba spowodowac napompowanie opon w upalny
parny dzien :-)
Wyjasnienie tego kiedys padlo: w Formule 1 tlen z powietrza w oponie
reaguje z guma, czyli go ubywa, co powoduje zmiane cisnienia a przez
to gorsze czasy.
Dostawcy butli z azotem zapomnieli jednak dodac ze przecietny kierowca
nie osiaga temperatury opon rzedu 100 st C, a ewentualny spadek
cisnienia nie ma wiekszego wplywu na jazde :-)
[ Dodano: 13-03-2007, 20:50 ]
http://www.opony.v10.pl/encyklopedia/30,ciśnienie;klucz;do;bezpiecznej;i;dlugiej;eksploatacji;opon.html
Polecam poczytać :D:a4fan:
Podłączę się do tematu.
Jakie ciśnienie ma być w oponie 225/45/R17 ?
Teraz mam dabite 2,5 atmosfery.
Dobrze ? Źle ?
Dobrze ? Źle ?
za duzo
Mnie interesuje jakie powinno być dokładnie ciśnienie w tych oponach....
2,2 max :wink:
Dobrze ? Źle ?
za duzo
Za dużo?? Ja mam opony 205,55,R16 i fabryczne dane to : przy jednej osobie 2,3 a przy 4 osobach 2,7 !! . Przed wczoraj zmieniałem opony i napompowałem 2,5 azotem
Gość MorgothDBMA
Ja mam teraz 2,3 w 205/55 R16 i podobno to jest OK
Im szersza opona ym mniejsze ciśnienie i odwrotnie.....
Na klapce od paliwa powinno pisać.......
Jak masz dla 185
i dla 195
i 205
to użyj różnicy średniej pomiędzy tymi danymi do obliczenia jakie powinno na oko być w 225 i może dodaj z 0,1
Ja obstawiam przy 225 jakieś 2,1 - 2,2
:twisted:
nie zgodze sie z tym. cisnienie zalezy nie tyle od szerokosci co od wysokosci opony. i tak dla 45 to 2.5 jest ok. ale jak dodasz 0.1 to tez bedzie dobrze.
