Industry 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Pali tylko tak na zimnym silniku i nie wiec c to i trochę szarpie silnikiem y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) Pompa SAI się kończy. Wywalić i wyłączyć w ecu u tunera i spokój na wieki Nie wali błędami od tego? Sprawdź jeszcze czy nie ma gdzieś nieszczelności i to nie potęguje dźwięku tego odkurzacza Gaz masz przepięknie zamontowany... Edytowane 24 Maja 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Industry 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Jest blad pokazauje źle spalanir 2 godziny temu, przem8 napisał: Pompa SAI się kończy. Wywalić i wyłączyć w ecu u tunera i spokój na wieki Nie wali błędami od tego? Sprawdź jeszcze czy nie ma gdzieś nieszczelności i to nie potęguje dźwięku tego odkurzacza Gaz masz przepięknie zamontowany... Jest blad , koles od gazu mowi ze to zla dawka jest ustawiona i co 2tyg ustawia mi gaz,a dokładniej można napisać chodzi mi o wywalić ecu u tunera *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom_ 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 jak masz czym zgrać wsad to zgraj i podeślij plik, offfne Ci to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Industry 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 58 minut temu, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. Y 58 minut temu, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. A jaki najlepszy olej do tego silnika 150km bo jezdze na castrol 5w30 i zauważyłem ubytek, jedni mi mówią ze to normalne ze ubywa bo tyrbina i lpg jest, i nie kopci mi., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Industry 0 Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 W dniu 24.05.2018 o 21:51, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. Y W dniu 24.05.2018 o 21:51, przem8 napisał: Najlepiej jakbyś wrzucił kody błędów i sprawdź te nieszczelności na początek. Znajdź w okolicy ogarniętego gościa, który programowo wyłączy Ci tą pompę i przy okazji drugą sondę. Po tym możesz wyrzucić całkiem spod maski ten układ tylko trzeba pozaślepiać parę rzeczy. Wszystko powinieneś znaleźć na forum co i jak. Jeśli ten sam koleś zakładał Ci lpg to się nie dziwię, że tak często do niego jeździsz ? Najlepiej jakbyś sam zaopatrzył się w interfejs oraz vaga (groszowe sprawy, a program na forum jest) i zaczął diagnozować auto. A jaki najlepszy olej do tego silnika 150km bo jezdze na castrol 5w30 i zauważyłem ubytek, jedni mi mówią ze to normalne ze ubywa bo tyrbina i lpg jest, i nie kopci mi., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Industry 0 Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 A gdzie ta pompa dokładniej sie znajduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Industry 0 Opublikowano 26 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 Błędy p0172 i p0171 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 (edytowane) 8 godzin temu, Industry napisał: A gdzie ta pompa dokładniej sie znajduje Za kratką prawego halogena. A błędy dotyczą się sondy . Edytowane 26 Maja 2018 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 (edytowane) 7 godzin temu, Industry napisał: Błędy p0172 i p0171 Zrób logi dynamiczne ale zapewne wina lpg albo jakieś nieszczelności i przepływ za mały Edytowane 26 Maja 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Industry 0 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Witam, bylem u mechanika stwerdzil ze ta pompa musi tak chodzic i co.teraz robic jak mnie to denerwuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 W takim bądź razie zmień mechanika. Pompa na pewno nie powinna tak chodzić, jej dźwięk jest bardziej podobny do "buczenia". Zastanawiam się, czy wyłączenie bezpiecznika nie rozłączyło by Ci tej pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
