Problem podczas ruszania na skręconych kołach.
Witam. Niedawno zakupiłem audi a4b7 po niedługim czasie pojawił się problem.
Przy skręconych kołach na maksa i ruszaniu normalnym słychać z tyłu takie jakby przeskakiwanie kół lub chrobotanie bądź terkoranie. mniej odczuwalne jest to gdy samochód jest po nocy.
Most i skrzynia- wszystko suche, poduchy sa delikatnie sparciałe ale luzów nie ma .. przeguby niby tez ok.
Mechanik powiedział ze musi wyjąć most i sprawdzic luzy bo nie ma pojecia co to może być.
Moje pytanie: Czy ktoś sie spotkał z takim zjawiskiem i udało mu sie poradzić z tym ?
Czy to objaw rozwalonego Torsena ?
Problem występuje tylko na skręconych kołach i ruszaniu. Po dłuzszej jezdzie jest odczuwalny bardziej niż po nocy. ( pewnie po rozgrzaniu oleju w skrzyni bądz moscie)
Przeglądałem tematy ale nie znalazłem odpowiedzi.
Jakie są koszta naprawy Torsena jesli faktycznie by padł?
To że przeskakuje, to znaczy że sie blokuje i jest to normalne zjawisko. Taka zasada działania. Nie masz się czym przejmować. Powodem do przejmowania jest to, kiedy torsen tak nei robi.
Wynika to z różnicy prędkości kół przedniej i tylnej osi, kiedy skręcasz.
Edytowane przez misiek95
Tylko czy ma to być odczuwalne w środku? jeżdżąc innym audi z quattro nie odczułem takiego zjawiska.
A jest to dośc nieprzyjemne powiem szczerze.. myślałem ze mogą to byc przeguby wewnętrzne.
Poza tym odgłos słychać na zewnatrz samochodu. Czy aż tak by sie blokował i wydawał takie dzwięki ?
może luzy w napędzie są zbyt duze ?
niestety jestem zielony w tym temacie dlatego zadaje tyle pytań.
Oczywiscie czytałem na róznych forach, że to niby normalne tylko dziwne jest to iż nie występuje to w kazdym samochodzie z tym napędem. Niektórzy opisywali podobne objawy właśnie jako uszkodzony torsen, dlatego też jestem zaniepokojony bo domyslam się, że wtedy koszta nie będą male.
z mojego doświadczenia, nie wiem ile w tym prawdy ale torseny w b7 (tak , są inne niż w b6 <> inne numery części w ETKA)  mają te zjawisko nasilone. U mnie tez tak przeskakuje od roku i nic innego się z tym nie dzieje, nie nasila sie itp
Nie dawno znajomy swapował skrzynie z QUattro b6 na Quattro z b7 i mowił ze na tej skrzyni z b7 jest to bardziej nasilone .
Edytowane przez soul87
Od wczoraj mam w swoim B6 graty quattro z B7 i również zaobserwowałem takie zjawisko,ale zostałem uspokojony. Olewam temat bo w B6 miałem podobnie tylko w mniejszym stopniu. Mechaniki stałego napędu nie oszukasz.
Hm nawet bym powiedział, że to przy ruszaniu to nawet nie przeskakiwanie a walenie juz ( w moim przypadku) aczkolwiek może jestem wyczulony. No nic pozostaje jezdzić, najwyzej jak sie rozsypie to będzie wiadomo co robic, mam cichą nadzieję,  że ktos jeszcze może przeczyta temat i podsunie jakies rozwiazanie.
samo zjawisko jest normalne. W elementach napędu powstają wtedy duże naprężenia. Możliwe, że masz coś mocno zużyte i dlatego wydaje takie jak nie inne dźwięki. Ja jeździłem kilkoma quattro i w każdym się to objawiało. Ja z kolei mam napędy b6q w b7 :)
Ja  zmieniałem skrzynie  bo  miałem bardzo mocne  wibracje . Ciężko było wystartować takie  drgania teraz po  wymianie  delikatne coś tam czuć ale to minimalnie . Jest o  niebo lepiej .
tez mam drgania przy skreconych na maxa i jezdze tak od ponad roku i nic sie złego nie dzieje. podobno tak ma być :)
W takim razie zostaje jezdzić... skrzyni na chwile obecną nie będę wymieniał bo to juz trzeba wyłożyć więcej gotówki.
A regenerował ktoś z was torsena? jest w ogóle sens sie w to bawić ?
  • 2 miesiące temu...
Hej Michał .mam ten sam problem.Max skręt kierownicą i czuć jak by się gdzieś zęby nie zgrywały.Tylny most miałem  już wywalony-jest ok.podejrzewam skrzynie hmm torsen.Wracam w poszukiwaniu tematu.Dostałem też info ze mogą w skrzyni być uszkodzone zęby na wałku,który Ci pokazuje.Zamierzam wymienić skrzynie na używaną i lepszą.Tylko jaką?kiedy? jeszcze nie wiem.
A ja gdzieś na forum Audi A6 wyczytałem ze facet w C6tce wymienił torsen w ASO i problem znikł. Wszystko się zużywa torsen również. Ja zaaplikowałem pewien środek który w znacznym stopniu zneutralizował ten problem u mnie a mam skrzynie od B7?
Uwaga uwaga!
Ja wczoraj rozwiązałem swój problem z waleniem w podłogę z tyłu auta. I wcale nie jest to wina tylnego mostu. Problemem był olej w skrzyni biegów. Zalany nowy Febi zgodny z normą Audi i jest święty spokój. A wszystkim mówiącym że walenie w napędzie przy skręconych kołach jest normalne, oficjalnie mówię że nie jest. I polecam zmianę oleju w skrzyni każdemu posiadaczowi quattro. Wcześniej zmieniłem olej w tylnym moście, bo walenie dochodziło z tylnego zawieszenia, jakby z mostu, a problemem okazał się być rozdział momentu w Torsenie przez zużyty olej. Problem nasilał się przy wyższej temperaturze lub po rozgrzaniu oleju. Obecnie zniknął całkowicie.
Edytowane przez eltom
Witam Panowie
u mnie też jest problem z biciem przy ruszaniu ale takze podczas szybkiej jazdy na wprost, szczególnie na zimnym oleju czy to w skrzyni czy to w dywsze
Jadąc na łuku i wyprostując delikatnie kierownice bicie ustaje i mocno to czuć też gdy przewoże coś ciezkiego w bagażniku
skrzynia 1,5 roku po remoncie nie dawno wymieniony olej ZF i podpora wału
Gdzie szukać problemu? Dyfer, przeguby wewnetrzne, torsen???
