Falowanie obrotów
Witam wszystkich
mam mały problem dwa tygodnie temu kupiłem audi A4 b7 2.0tfsi quatrro , auto  w dobrym stanie lecz mam mały problem , przy przyspieszaniu na 2 biegu wzwyż nawet na 6 gdy wcisnę za mocno gaz obroty skaczą nanpoczatku myślałem ze opony się ślizgają ale po kupieniu innych problem ten sam , żeby  szybciej jechać muszę dodawać gazu odpuszczać i tak dalej .
Za wszelkie podpowiedzi i porady z góry dziękuje
12 minut temu, Barszczyku napisał:
Witam wszystkich
Czesc sprawdz sprzeglo, według mnie oznaka iż sie skończyło i jest do wymiany.
Tak tez myślałem cały dwumas wymieniać czy wystarczy łożysko z dociskiem ?
Bo dwumas koszt 2,5k a Lozysko z dociskiem około 400 , nie wiecie czy cały dwumas do wymiany czy jest możliwość tylko docisku z łożyskiem
Edytowane przez Barszczyku
Wszystko zależy w jakim jest stanie,jeśli jest dobry to po co zmieniać,ale dowiesz się jak zrzucisz skrzynię.
Posprawdzać błędy i porobić logi. Diagnostyka przede wszystkim, a nie wymiana po kolei części bo 'ktoś miał podobnie'.
Racja lecz byłem skonsultować się ze znajomych mechanikiem , i tez zdiagnozował również ze sprzęgło się kończy , a logi zrobię swoją droga tylko ze ostatnio robiłem i wszystko było ok , dam znać gdy będę miał jakieś info
Skoro obroty rosna a nie przyspiesza no to sprzeglo napewno
