MaTeo85 554 Opublikowano 25 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2023 (edytowane) Ja mam u siebie monroe oespectrum pod 1BE od 3 lat, kilometry robię i wszystko z nimi jest OK. Cenowo jak pamiętam były spoko. dokładnie mam takie: przód Monroe 376071SP tył Monroe 376031SP niestety wg katalogów monroe zostały wycofane z produkcji (może jeszcze jakies sklepy mają) oba sa pod zawieszenie sportowe 1BE Edytowane 25 Lutego 2023 przez MaTeo85 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djla 0 Opublikowano 26 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 Poczytałem o klasach wagowych i nie rozumiem co mam na aucie. Jak widać na zdjęciu Przód wysoko stoi. Z wlepki wiemy, że zawias 1bv i klasy 0JG I 0YL. Auto to b7 1.8t q sline. Sprezyny Przód kropki niebieski-bialy-zielony a tył niebieski-zielony-zielony. Tył by się zgadzał klasa 11, ale Przód to nie czaje, sprezyny ktoś zamontował z b6? Co tam powinno być zamontowane i czy może Przód tak sterczeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2023 Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorym1 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 Witam wszystkich Mam z tyłu sprężyny kolor niebiesko-zielony czy zmiana na niebieski zielony zielony podniesie auto tak z 4 cm? Audi b6 quattro 1.9 AVF s-line Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 9 godzin temu, gregorym1 napisał(a): Witam wszystkich Mam z tyłu sprężyny kolor niebiesko-zielony czy zmiana na niebieski zielony zielony podniesie auto tak z 4 cm? Audi b6 quattro 1.9 AVF s-line Pozdrawiam VIN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorym1 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 DEV pomożesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorym1 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 WAUZZZ8E95A097229 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorym1 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 Chciałbym podnieść ty z 4cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 8E0 511 115 CT plus 8E0 512 145 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorym1 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 A co z twardością zawieszenia?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorym1 0 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 Chodzi o to czy nie bedzie bardziej miekkie niz jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 chciałes 4 cm wyzej, no to masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam mam zawieszenie 1BE i pękła mi sprężyna z tyłu 8E0511115DM klasa wagowa 11. Chcę podnieść jeszcze trochę tył mam już podkładki plastikowe o ile mogę iść w górę klasie wagowej 12 czy 13? Przód mam na wadze 7. I jeszcze jedno pytanie czy sprężyna może być od zawieszenia 1BA? Edytowane 8 Kwietnia 2023 przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 W dniu 7.04.2023 o 18:19, influencer napisał(a): Witam mam zawieszenie 1BE i pękła mi sprężyna z tyłu 8E0511115DM klasa wagowa 11. Chcę podnieść jeszcze trochę tył mam już podkładki plastikowe o ile mogę iść w górę klasie wagowej 12 czy 13? Przód mam na wadze 7. I jeszcze jedno pytanie czy sprężyna może być od zawieszenia 1BA? 8E0 511 115 CT 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 (edytowane) Dziękuję @Dev za odpowiedź czyli jak do zawieszenie 1BE wrzucę sprężynę tej samej klasy wagowej z 1BA będzie lepiej i wyżej niż zakładać klasę wagowa 12 z 1BE? Bo trochę nie rozumiem dlaczego na 1 stronie jest tabela i tam 1be mają większy nacisk więc teoretycznie buda będzie stała wyżej chyba że się mylę 0YL - klasa wagowa 11 - przy 1BA (Zawieszenie Standard): 571-597 kg - przy 1BR (Zawieszenie na "zle"drogi): 571-597 kg - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 598-625 kg 0YM - klasa wagowa 12 - przy 1BA (Zawieszenie Standard): 598-625 kg - przy 1BR (Zawieszenie na "zle"drogi): 598-625 kg - przy 1BE/BV (Zawieszenie Sport): 626-654 kg Edytowane 9 Kwietnia 2023 przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Nikt oprócz Deva nie pomoze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTrash 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Jak przeczytasz kilka postów wcześniej miałem problem ze zbyt siadającym tyłem pod obciazeniem. Fabrycznie klasa 11, zmieniłem sprężyny na klasę 13 i auto poszło minimalnie wyżej, ale nie siada tak pod obciazeniem. Teraz 4 osoby i bagaż nic nie ociera i nie leży na ziemi. Według mnie zakładanie sprężyny od 1BA tej samej klasy wagowej mija się z celem, bo tylko podniesie tył na pusto, a nadal będzie siadać. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) 3 godziny temu, MrTrash napisał(a): Jak przeczytasz kilka postów wcześniej miałem problem ze zbyt siadającym tyłem pod obciazeniem. Fabrycznie klasa 11, zmieniłem sprężyny na klasę 13 i auto poszło minimalnie wyżej, ale nie siada tak pod obciazeniem. Teraz 4 osoby i bagaż nic nie ociera i nie leży na ziemi. Według mnie zakładanie sprężyny od 1BA tej samej klasy wagowej mija się z celem, bo tylko podniesie tył na pusto, a nadal będzie siadać. Dzięki jak przód mam !BE klasa 7 tył wrzucę klasę12 plus podkładki powinno być ok przy sprężynie 8E0 511 115DN, czy sprężyna 1BA klasa wagowa 13 sprężyna 8E0511 115DB. Teraz mam tył przy OYL klasa wagowa 11 64.5cm od ziemi do rantu nadkola na podkładkach i chciałbym go trochę unieść ale nie zrobic efektu kozy Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTrash 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Jak wrzucisz 13 klasę 1BA i podkladki to będziesz miał koze, bo tył pójdzie jakieś 4cm w górę. 2 klasy wagowej wyżej, sprężyna pod zawieche 2cm wyższe i podkładki 1,5cm to chyba za dużo. Według mojego doświadczenia możesz wymienić sprężyny na 13 klasę i wymienić gumy pod sprężynami bo pewnie są wygniecione. Z tym że szukając sprężyn klasy 13 licz się z kosztami ok 300zl za sprężynę Temat bardzo slabo dostępny. Jeżeli chcesz tylko podnieść auto o 2cm A nie utwardzać to pakuj sprężyny od 1BA klasa 11 i wymień gumy pod sprężynami. Jak coś mam do sprzedania sprężyny uzywki klasa 11 pod 1BE kayaba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 To zostaje na 1BE i pakuję sprężynę klasa wagowa 12 i podkładki sprężyna 8E0 511 115 DN. I zobaczę jak będzie. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
