porsche19961 1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 4 godziny temu, przem8 napisał: Zrób log na lpg 2+33 i będzie widać jak jest wystrojony gaz oraz zerknij przed kasowaniem błędów na korekty w gr. 32. Prosze bardzo http://vaglogi.pl/log-002_033_qz8uy.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) Można by to lepiej ustawić ale tragedii wielkiej nie ma, korekty idą w kierunku na bogato ale w normie. Powtórz ten sam log na pb i dodatkowo 115+118, bo trochę przepływu brakuje i postaraj się pociągnąć do tych 6 tys/ obr. Edytowane 4 Czerwca 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 5 godzin temu, przem8 napisał: Zrób log na lpg 2+33 i będzie widać jak jest wystrojony gaz oraz zerknij przed kasowaniem błędów na korekty w gr. 32. 45 minut temu, przem8 napisał: Można by to lepiej ustawić ale tragedii wielkiej nie ma, korekty idą w kierunku na bogato ale w normie. Powtórz ten sam log na pb i dodatkowo 115+118, bo trochę przepływu brakuje i postaraj się pociągnąć do tych 6 tys/ obr. Kolego zejdź tam nizej bo to stare logi z przed uszczelnienia, masz tam 4 June 2018 to jest aktualne, tak samo tamten log zobacz czy data sie zgadza. http://vaglogi.pl/log-115_118_vmEKu.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 48 minut temu, przem8 napisał: Można by to lepiej ustawić ale tragedii wielkiej nie ma, korekty idą w kierunku na bogato ale w normie. Powtórz ten sam log na pb i dodatkowo 115+118, bo trochę przepływu brakuje i postaraj się pociągnąć do tych 6 tys/ obr. W tym 002+033 masz na samym dolej aktulane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) 17 minut temu, porsche19961 napisał: W tym 002+033 masz na samym dolej aktulane Wiem i zdania nie zmieniam ? Turbo trochę późno wstaje i jak robisz kolejne logi to zmień nazwę albo usuń stary plik to nie będzie się tak nadpisywać Edytowane 4 Czerwca 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 9 minut temu, przem8 napisał: Wiem i zdania nie zmieniam ? Turbo trochę późno wstaje i jak robisz kolejne logi to zmień nazwę albo usuń stary plik to nie będzie się tak nadpisywać Logi robie na 3 biegu o 2000RPM , jutro powinno dojsc Downpipe to bedzie lepiej wstawało, czyli nic nie wiadomo narazie z tym LPG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 Jeśli te wcześniejsze logi w tym pliku 2+33 były na pb (jeden jest chyba do 6tys) to masz za mały przepływ i albo przepływka się kończy lub jakaś nieszczelność i tu prędzej szukaj problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 1 minutę temu, przem8 napisał: Jeśli te wcześniejsze logi w tym pliku 2+33 były na pb (jeden jest chyba do 6tys) to masz za mały przepływ i albo przepływka się kończy lub jakaś nieszczelność i tu prędzej szukaj problemu. Przepływka wymieniona w lutym na nową Bosch, szczelność została sprawdzona tydzien temu i uszczelniona na 100% :// wczesniejszy log 2+33 był na gazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Kat jest? Może zatkany, turbo osiąga 1500mb przy prawie 2700obr - wysoko Przy takich obrotach a czasem niżej jest 2100mbar po sofcie. Podmień od kogoś przepływkę i wtedy zrób logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 16 godzin temu, edekxp napisał: Kat jest? Może zatkany, turbo osiąga 1500mb przy prawie 2700obr - wysoko Przy takich obrotach a czasem niżej jest 2100mbar po sofcie. Podmień od kogoś przepływkę i wtedy zrób logi Kat wyleciał wczoraj, wstawiłem dp, różnice mocy nie widzę może ciut wcześniej wstaje ale nie ma tego jebniecia z turbo tylko ciągnie cały czas, przeplywka boscha nowy z sklepu motoryzacyjnego, przeplywka może być wadliwa ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 14 minut temu, porsche19961 napisał: przeplywka boscha nowy z sklepu motoryzacyjnego W tych czasach nowe nie oznacza dobre, najlepiej jak byś znalazł kogoś na podmiankę przepływką i sprawdził, najbardziej to będzie wiarygodne doświadczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 9 minut temu, k232 napisał: W tych czasach nowe nie oznacza dobre, najlepiej jak byś znalazł kogoś na podmiankę przepływką i sprawdził, najbardziej to będzie wiarygodne doświadczenie Najwyżej oddam na reklamacje i dadzą mi nowa bo ciezko kogoś z znalezc u mnie na wsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 To oddaj na reklamację niech ją sprawdzą pod kątem sprawności ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) 14 godzin temu, porsche19961 napisał: Kat wyleciał wczoraj, wstawiłem dp, różnice mocy nie widzę może ciut wcześniej wstaje ale nie ma tego jebniecia z turbo tylko ciągnie cały czas, przeplywka boscha nowy z sklepu motoryzacyjnego, przeplywka może być wadliwa ??? Pewnie że tak. Na pewno dp nie rozwiązał twojego problemu, pomógł na lepszy spool turbo ale to wysokie spalanie to nie była wina katalizatora. Żeby nie wydawać kasy na nowy przepływomierz spróbuj znaleźć kogoś kto by ci pożyczył swojej na czas logów. Edytowane 7 Czerwca 2018 przez cysiek18 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k03nrAd4lvarob6 0 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Też mam 1.8t avj quattro 5manual z programem na 190 koni... Kilka dni temu założyłem instalacje KME nevo + barakuda130 do butli wchodzi 46,5L Zrobiłem w trasie na tym 350km, 130km/h tempomat, obr ~3800... brakuje 6biegu ? Myślę że przy 100-110 spali mniej Ale wynik chyba taki rozsądny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 39 minut temu, k03nrAd4lvarob6 napisał: Też mam 1.8t avj quattro 5manual z programem na 190 koni... Kilka dni temu założyłem instalacje KME nevo + barakuda130 do butli wchodzi 46,5L Zrobiłem w trasie na tym 350km, 130km/h tempomat, obr ~3800... brakuje 6biegu ? Myślę że przy 100-110 spali mniej Ale wynik chyba taki rozsądny... Tutaj Ci dużo spalił.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Ku*** pany, zrobił mi gość mapę na 190 koni, przepływka dmucha 190g/ms czyli jest git, świece patrzyłem to nie mają żadnego nalotu na tej białej nawierzchni i nie są jakieś zasmolone mocno, byłem u gazownika w warszawie BRC, podłączył normalnie kompa do gazu i zobaczyl ze jest 17% za duzo spalania, wiec zaczął ustawiać gaziwo, i ustawiło się git, pokazał mi co ma się równąć z czym itp i niby wszystko okej, ale spalanie patrze to kur znowu takie same Chyba odpuszcze i pogodze się z tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 15 minut temu, porsche19961 napisał: Ku*** pany, zrobił mi gość mapę na 190 koni, przepływka dmucha 190g/ms czyli jest git Przepływ kosmiczny jak na taką moc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 17 litrów deczko za dużo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche19961 1 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 10 minut temu, k232 napisał: 17 litrów deczko za dużo ? haha nie 17 litrów tylko 17% spalanie odbiega od normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
