CACG 2.0 tdi A4 b8 trzęsie przy gaszeniu
Pomocy mam problem ze swoja audi :’(
trzesie mocno przy gaszeniu na zimnym lekko na ciepłym mocniej, wymienione poduszki , dwumasa i dalej przy gaszeniu zatrzęsie cała buda nie mam już mocy mechanicy nawet serwis audi nie maja pojęcia twierdzą ze nowy dwumas do wymiany , ale nic nie szarpie płynie zmienia biegi nic nie dzwoni pięknie zmienia biegi.:) ale wciąż telepie a egr czyszczony oraz przepustnica pomocy !!
Przepustnica (klapa gasząca) czyszczona ale może nie działa poprawnie, błędów niema żadnych ?
Typowy objaw nie zamykającej się przy gaszeniu przepustnicy :naughty:
Tyko jedno małe ale, taka przepustnica powinna walić błędami ....
Chyba że jakiś cudem tych błędów nie generuje, podmienić na drugą do testów :P
A i jeszcze dwa  pytanka ,  odpala od strzała czy trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem ?
Nie blokuje silnika czasami przy odpalaniu na gorącym ?
Edytowane przez piotrsob1
Już wszytko Oki wymieniona przepustnica na inna , auto gaśnie prawidłowo. Zamówiłem używana oryginalna na Allegro zmieniłem i wszytko Oki ? Autko pali od strzała odrazu po wciśnięci kluczyka
O błędów podłączył vag i nic nie pokazuje. Stara przepustnica puściła było pełno oleju w module elek.
