Dragon7820 0 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Witam wszystkich . Wiem że temat był już nie raz poruszany ale nigdzie nie ma odpowiedzi co pomogło . Więc tak mam drugi przekaźnik 219 i po złożeniu go od razu pali bezpiecznik nie zależnie czy jest zapłon czy nie , gdy wkładam przekaźnik słychać takie pstryk , wiązka jest sucha i komp też , proszę o pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Nikt nie przerabiał tematu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Auto zaczęło już palić ale są następujące błędy 17072 i 17069 18010 16727. 16683 wrac mi 16727 jest ktoś wstanie pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Kolego napisz w ktorym sterowiku ( sterownikach) te błedy zapisane. Po za ty przy kazdym błedzie jest podana informacja np: przerwa lub zwarcie na mase i numer . Wklej tu cały tekst jaki pokazuje Twoj program diagnostyczny. Czym diagnoza przeprowadzona była? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 W silniku te błędy wyskakują 16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High. P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded. 17072 - ecm power relay load circuit (j271) open circuit p0688-004- no signal/communication- intermittent 17069 - ecm power relay control circuit (j271) open circuit p0685-004 no signal/communication 18010 - power supply terminal 30: voltage too low p1602-002 -lower limit exceeded- intermittent 16683 boost pressure regulation control range not reached p0299 002 lower limit exceeded. Program to VCDS LITE z forum . Kabel klon . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 11 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Nikt nie miał podobnych problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Serio nikt nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 kolego może ta strona Ci coś naświetli (poszukaj swoich numerów błędów i poczytaj opisy ich rozwiązania): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon7820 0 Opublikowano 30 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Słuchaj po poprawieniu przewodu od spryskow pomogło zero błędu i normalnie pali prawdopodobnie gdzie musiało lac na kable . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
