Black BEX quattro 225KM/345Nm by Gregor10/FULLLL/Milltek/Vfiz/Brakes-345/300/ATS GTR908/KierownicaRS
4 godziny temu, YoGi1984 napisał:
vfiz za***ista sprawa, też zbieram kasiore na to, jak narazie cieżko wyjeb...900zl. ale tak czy siak to też mod który zagości u mnie wcześniej jak nowa hybryda:D A czym to sterujesz?MF czy manetka od fis-a? I to masz z termoparą? pokazuje ci egt i afr?
Zapomniałem się znów powtórzyć w tym temacie, mega zajebistego masz tego bex-ika! Szczerze to jesteś moim jednym "Z" drogowskazów w którą stronę iść ze swoim bex-em, szacunek za włożoną prace, kasiore i NERWY, i pogratulować Czornego avanta!
nie ma termopar ale są wejścia, można podpiąć... jest za to boost (wbudowany MAP)
sterowanie zrobiliśmy pokrętłem z navi (ale ta wersja działa eż z MF) - pod manetkę musi być inny firmware i inna wiązka (inna szyna CAN)
a tak w ogóle to co to za oszustwo z "S4"... ustawiłem Ci S-LINE :lol1:
Edytowane przez pawelosinski83
Dzięki dzięki!
Paweł już odpisał ci o funkcjonalności, ja jeszcze tego nie ogarniam w pełni. Uważam że to dobrze wydane pieniądze. Sterowanie działa normalnie z tunela, między fotelami (sterowanie navi). Navi też działa i normalny FIS także.
Co do fury, pracy i pieniędzy owszem sporo włożyłem, ale za to żadnych nerwów. Auto działa od początku jak się należy, zrobiłem już ze 40tys. Nic się nie psuje, a ja też wolę zapobiegać niż naprawiać, więc za włożone złotówki, auto się odwdzięcza, bo śmiga bezproblemowo, a ja mam niewątpliwą radość ?
Pozdr.
Podzielisz się informacją jaką wersję Vfiza kupiłeś i czemu nie masz obrazków (ikonek jak np. temp. oleju)? Widziałem u kogoś, że była podobno aktualizacja i ładniej wygląda graficznie.
Jakie w ogóle to ma funkcje (czego odczyty itd.)? Za dużo informacji nie ma na stronie producenta o tym albo źle szukam ?
To prawda, że na stronie mało jest informacji. Podobno była jakaś aktualizacja, pisał mi twórca, muszę to "wgrać", a nie mam kiedy.
Jaka to wersja, to najlepiej niech powie @pawelosinski83 bo od niego to brałem. O funkcjach też może Paweł coś więcej powie.
Funkcji jest sporo. Ja głównie korzystam z temperatury oleju, temperatury w dolocie, prędkości kół, momentu obrotowego na kołach, mocy na kołach, pracy układu klimatyzacji. Muszę podłączyć boosta, i zaktualizować system, ale nie mam kiedy. Jak to ogarnę, to się podzielę inormacjami tutaj w wątku.
pozdr.
Pozdrowienia z Białej Podlaskiej:
Przyznać się, czyja fura na pierwszym planie:mysli:
Edytowane przez dayd_4
update
To chyba nie jest zdjęcia z Białej ? ?
Jeszcze nie widziałem tej Ski na mieście hmm
Może przyjezdna, tak samo jak moja..
Widziałem dziś tą Skę i prezentuje się dobrze ?
Ciekawe tylko jak to jedzie ?
A wracając do tematu to gratuluję montażu VFIZ, sam mocno się nad nim zastanwiam ?
Vfiza polecam, naprawdę świetna sprawa. Aktualnie walczę z aktualizacją i nie mogę sobie poradzić :co:
pozdr.
wersja max bez volante czy jakoś tak ? (to coś powiązanego z fotoradarami... nie wiem do końca...)
symboli nie ma bo jeszcze starszy soft jest, nie miałem potrzeby aktualizacji... zawsze można wgrac ?
Wierzę w Ciebie ? aczkolwiek też na początku nie mogłem do końca skumać co tam wpisać... z tego co pamiętam to kluczem do sukcesu jest prawidłowa identyfikacja portu USB i wpisanie jego numeru. No i przestrzeganie momentów odłączania i podłaczania i czekania ileś tam czasu między tymi krokami... Na spokojnie, powolutku i pójdzie jak trza ?
Cieszę się, że sprawia Ci tyle radości heheheh
Pozdro
  • 4 tygodnie później...
VFIZ Zaktualizowany, dzięki jego twórcy: Mario (sympatyczny gość). Na moją prośbę, wykonał aktualizację zdalnie. Szacun, za chęć pomocy:hi: Polecam raz jeszcze VFIZa każdemu !
Pozdrawiam!
Pokażesz fotki jak teraz wygląda?
  • Pomoc techniczna 2
Elegancko. Jak będzie jakaś okazja, to chyba kupię. Szkoda, że na stronie producenta nie ma napisane co zawiera podstawowa wersja.
Jest sporo możliwości konfiguracji, tak na szybko tylko coś tu pokazałem. Najlepiej zadzwoń do Mario, to Ci najlepiej powie co sprzedaje. Zdecydowanie polecam tego moda!
Daj namiar na gościa
[email protected]
Info jak w Nissanie GTR , klawo to wygląda i jest praktyczne. Chyba się też skuszę . ?
Godzinę temu, Norbas napisał:
Nr telefonu wyślę PV
Spróbuję jutro znaleźć chwilę, to wrzucę kilka screenów jeszcze. Jest mega praktyczne. Jedyny mankament, to przy dużej prędkości, ciężko jest szybko coś znaleźć (albo ja już niedowidzę).Trzeba by wyciąć co drugą ścieżkę w widoku listy.
