tomek899 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 witam zauwazylem ostatnio ze podczas jazdy zaczelo mi cos stukac w silniku, tak jakby nie chodzil na wszystkie gary, podlaczylem pod kompa i wyskoczylo 6 bledow 17705 16891 17544 16684 16685 16686 po wykasowaniu zostal tylko 17705 mial ktos z was taki przypadek ? 1.8t z gazem
przem8 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 44 minuty temu, tomek899 napisał: po wykasowaniu zostal tylko 17705 Najprawdopodobniej uszkodzony zawór DV. Trzeba go wyjąć i sprawdzić czy działa prawidłowo.
tomek899 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2018 duzy koszt wymiany u mechanika?
przem8 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Jak masz kanał to sam wymienisz albo podniesiesz przód, zdejmiesz osłonę i dasz radę. Jak jest dostęp to roboty max na 30min z demontażem i montażem osłony. Najpierw trzeba sprawdzić czy rzeczywiście nie działa. Jak sprawdzić to masz filmiki na youtubie oraz dużo opisów tu na forum. Zawór najlepiej ori koszt ok. 150-170zł i wymiana to pewnie z 50zł
tomek899 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2018 nie mam kanału, a można w takim stanie dojechac do mechanika ok 10 km ?
przem8 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Opublikowano 16 Czerwca 2018 9 godzin temu, tomek899 napisał: nie mam kanału, a można w takim stanie dojechac do mechanika ok 10 km ? Bez problemu.
matimonn Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 A ja obstawiam zaworek odmy w króćcu "T" pod kolektorem ssącym.
cysiek18 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 16.06.2018 o 23:27, przem8 napisał: Bez problemu. Przemo gdzie do wymiany DV potrzeba kanał i ściągać dolną osłonę ? TIP wystarczy wyjąć i dostęp elegancki
przem8 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Godzinę temu, cysiek18 napisał: Przemo gdzie do wymiany DV potrzeba kanał i ściągać dolną osłonę ? TIP wystarczy wyjąć i dostęp elegancki Ja zawsze wolałem od dołu tam grzebać
cysiek18 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 2 godziny temu, przem8 napisał: Ja zawsze wolałem od dołu tam grzebać Jak masz możliwość to pewnie, szybciej i prościej ? pod blokiem troszkę średnio ?
