[B6 TDI PD] Prośba o ocenę logów - błąd 17965 P1557
 Witam posiadam kłopot z turbiną  bardzo proszę o ocenę logów dynamicznych poniewa  skłaniam sie do wymiany czujnika cisnienia i niewiem czy on jest winny
wyskakuje błąd 17965 P1557  nadmienię  iz kierownica chodzi bardzo lekko i na zimnym silniku wszystko jest ok  podmieniony zawór n75  sprawdzone wężyki podcisnienia  wkonałem logi grup
3 ,8, 11
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_2iC3nV.html
http://vaglogi.pl/log-011_003_008_XdZ985M.html
wykonałem logi dynamiczne  na 3 biegu  niestety sam startowałem laptopa  wiec mogą nie byc  bardzo dokładne
pozdrawiam
Błąd z przeładowania... ale MAF tez jest za niski... zrób jeszcze log basic settings 011. Zobacz też co pokazuje normalnie w 011 na jałowym, czy tez od razu 2983.5 mbar ? Jak tak to MPA sensor do wymiany...
Ok  jutro porobię dodatkowe logi  i wrzucę
bardzo dziękuje i pozdrawiam
Dzięki jeszcze raz , wymiana  mpa sensora  pomogła  ,a juz  miałem rwać turbinkę
jeszcze raz dzięki
Witam takie pytanie pisałeś że problem z turbo, co dokładnie się działo?
turbina bardzo często przeładowywała i silnik wchodził w tryb awaryjny
