1.8T BFB logi do oceny
Witam wszystkich, zwracam się z prośbą o ocenę logów i parę uwag. Auto w moim odczuciu  ma   ubytki mocy (choć czasami zdarza mu się odzyskać dawny wigor). Sugestie ze strony mechaników to zapchany katalizator, turbo do regeneracji(odbyli jazdę testową).
Z góry dziękuję za wszystkie cenne uwagi.
http://vaglogi.pl/log-115_118_No1q3Q4.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_rIB6P.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_3kWQL.html
Edytowane przez Niewiar
cofa Ci zaplon w zasadzie we wszystkich partiach obrotow + mieszanka (glownie od 3 tys RPM) jest na ubogo stad ubytki w mocy.  Turbo dziala jak najbardziej prawidlowo, wstaje tak jak powinno i pompuje tak jak powinno (poza lekkim przeladowaniem w waskiej partii obrotow). Zacznij od sprawdzenia ukladu paliwowego (cisnienie na listwie wtryskowej, pompka czy podaje tyle ile powinna i wymienic filtr paliwa profilaktycznie na Mann lub najlepiej Ori)
turbo moze i wstaje tak jak powinno ale komputer żąda zbyt małego doładowania:) lub podczas logów gaz nie był w podłodze... w dolnej partii obrotów powinien  żądać nawet 0,7 bara a tu jest żądane ledwo 0,5-04 tak jak kolega wyżej zająłbym sie raczej układem paliwowym
Ciśnienie paliwa do sprawdzenia podczas jazdy. Z turbo jest ok, późno wcisnął gaz do oporu. Kat raczej też w porządku, a stuki w gr. 20 to przez niedomagający osprzęt. Słuchaj dalej mechaników to wyjdziesz... ?
Spoiler
Edytowane przez przem8
no tak faktycznie po obciążeniu widać ze pedał w podłodze na początku nie był:) ale i tak przy 3krpm chce zbyt mało doładowania o 0.1bar ale to może temu że wtryski nie wydalają i komp specjalnie nie pozwala na wieksze doładowanie
a i jeszcze jedno widać tu korekty z rozrządu:) kiedy robiłeś łańcuch miedzy wałkami i napinacz?:) jaki wg jest przebieg auta? i czy po odpaleniu rano słychać spod maski rzężenie łańcucha przez kilka sekund?
Rozrząd to się raczej sprawdza w grupach 90 i 93.
?moj błąd fakt to spalanie stukowe...
