KULARESKO Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Witam mam problem z moim 1.8t APU mam gdzies lewy prad dlatego odlaczam akumulator ale nie o tym. Po podlaczeniu aku i odpaleniu auta obroty sa w granicach 800rpm faluja a silnik wibruje jakby pracowal na 3 cylindry,jezdzi normalnie nie pali więcej,po przejechaniu kilkunastu km gdy przepustnica zaadaptuje sie? przy rozlaczonym biegu obroty ida na 2300rpm i utrzymuja sie na tym poziomie,jedynie dodanie gazu powoduje ze spadają pofalują w granicach 800rpm (buda trzepie) i po chwili znow podbijają się na ponad 2000. Przepustnica elektroniczna ( czy na osi powinien byc luz?gdy ruszam to czuc luz na osi zanim zacznie sie odchylac) Gdzie szukac przyczyny ?Przepustnica nieszczelnosc w dolocie czy cos innego.
dawid221 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Opublikowano 19 Czerwca 2018 W dniu 18.06.2018 o 14:44, KULARESKO napisał: Witam mam problem z moim 1.8t APU mam gdzies lewy prad dlatego odlaczam akumulator ale nie o tym. Po podlaczeniu aku i odpaleniu auta obroty sa w granicach 800rpm faluja a silnik wibruje jakby pracowal na 3 cylindry,jezdzi normalnie nie pali więcej,po przejechaniu kilkunastu km gdy przepustnica zaadaptuje sie? przy rozlaczonym biegu obroty ida na 2300rpm i utrzymuja sie na tym poziomie,jedynie dodanie gazu powoduje ze spadają pofalują w granicach 800rpm (buda trzepie) i po chwili znow podbijają się na ponad 2000. Przepustnica elektroniczna ( czy na osi powinien byc luz?gdy ruszam to czuc luz na osi zanim zacznie sie odchylac) Gdzie szukac przyczyny ?Przepustnica nieszczelnosc w dolocie czy cos innego. kolego zacznij od podpięcia komputera i sprawdzenia błędów bo teraz to trochę wróżenie z fusów
KULARESKO Opublikowano 20 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2018 13 godzin temu, dawid221 napisał: kolego zacznij od podpięcia komputera i sprawdzenia błędów bo teraz to trochę wróżenie z fusów VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 4B0 906 018 C Component and/or Version: 1.8L R4 5VT G 0004 Software Coding: 05001 Work Shop Code: WSC 06335 5 Faults Found: 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-00 - - 16622 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0238 - 35-00 - Please Register/Activate 16990 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0606 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal P0106 - 35-00 - - 18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Tutaj bledy na Vagu po porannym rozruchu Z błędem 18034 wiem,że to bład skrzyni jednak nie mogę zmienić kodowania zmiana wartości 1 na 2 nie zapisuje się w pamięci
KULARESKO Opublikowano 20 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2018 dodatkowo film z wolnych obrotów video-1529489408.mp4
sitar Opublikowano 20 Czerwca 2018 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Może sprawdź zaworek odmy-miałem podobnie przy uszkodzonym. Najlepiej odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy się ustabilizują.
