Nie odpala, nie słychaćpompy paliwa
Witam wczoraj przejechałem 5km do pracy i jak chciałem już wracać odpaliłem auto i zgasło i już nie zapaliło, musiałem go odpalić na gazie awaryjnie. Nie słychać po przekręceniu kluczyka pompy paliwowej, sprawdzony bezpiecznik i przekaźnik jest ok, po podłączeniu bezpośrednio prądu z akumulatora do kabla w pompie , pompa działa i auto odpala, jak by nie było wgl prądu do pompy gdzie szukać przyczyny a4 b5 1.8t AEB
To sprawdź ciągłość przewodu od pompy do przekaźnika.
Przekaźnik podmieniałeś czy jak go sprawdzałeś? To że słychać zapracowanie o niczym nie świadczy.
Podsyłam ci schemat w pdf, przeanalizuj go sobie.
audi_a4_1997.pdf
Po zapłonie na przewodzie zielonym z przekaźnika powinno pojawić się 12V.
Dalej sygnał idzie na bezecznik 28 (15A). Dalej przewodem zielono/żółtym idzie na kostkę 6-pin niebieską (znajduje się przy nogach kierowcy) na pin 3. Dalej już bezpośrednio idzie na pompę.
Edytowane przez Fazii
Pany przekaznik 208 to jest od pompy paliwa tak? U mnie go nie ma jest przekaznik 372 szary czytalem że on też jest od pompy?  I nie wiem czy dobry sprawdzam
Szósty licząc od lewej na listwie
